标题: T43 的保险问题 [已解决] [打印本页]
作者: 杨健强    时间: 2008-8-1 13:07
标题: T43 的保险问题 [已解决]
当电源插入时,有16V进入为DOCK-PWR16,通过保险F2转化为DOCK-PWR16_F,请问这个保险是多少安的,用10A代行吗,我手上没有跟它一样的,另外我量了下后面没有短路,不知它怎么会断.请高手指点一下.谢谢
我找到了一个5A的,换上OK,开机一切正常
[ 本帖最后由 杨健强 于 2008-8-1 18:50 编辑 ]
作者: 无边思绪    时间: 2008-8-1 13:09
10A太大了,起不到保护作用了。5A还差不多。。。。
作者: 艾肖肖    时间: 2008-8-1 13:30
说明保险质量不行吗
作者: 杨健强    时间: 2008-8-1 13:36
标题: 回复 #2 无边思绪 的帖子
哦,谢谢,那我找个5A的吧,可是原来那个上面也没标着多少呀,怎么能知道它是多少安的呀
作者: 刘重兵    时间: 2008-8-1 15:30
保险丝有时在没有的情况下,直接接过来就可以了
不过你最好确认后面的电路没有短路的情况才这样做。
机子修好了,给客户,他也不知道。
作者: 杨健强    时间: 2008-8-1 18:49
谢谢楼上的,我找到了一个5A的,换上OK,开机一切正常.
作者: 本本波    时间: 2008-8-1 20:37
看机器背后就知道了  T43的机器是16V 4.5A的电源 5A足够了 再大就不叫保险了
