标题: 盈通C61不触发小修一例 [打印本页]
作者: wxahz    时间: 2012-10-28 20:51
标题: 盈通C61不触发小修一例
型号:盈通A6
故障:不触发
思路:3.3VSB、开机排针、25M晶振、IO、断线、桥
过程:首先测3.3VSB、开机排针、25M、IO的触发条件都正常
  如果没有示波器的话可以用万用表压差的办法测量,有些主板二测量不到电压,我们暂时算其正常,如果有电压的话二脚必需要有压差,压差一般在为0.05-0.1。
继续测76脚已被拉为低电平(图没了),按原理来说主板就应该上电了,此时还不上电,说明IO的76脚到绿线有断线或者原件损坏,翻过主板观察,发现在三根断线,补线后故障排除。
总结:此故障为另一类不触维修,只要对上电原理了解,仔细就可轻松搞定。
作者: 小逸    时间: 2012-10-28 21:24
典型的维修思路,楼主基础扎实!
作者: qq29936399    时间: 2012-10-28 21:35
有图有真像 这样的帖子必须得顶 沙发没了 来坐个板凳
作者: hello6219    时间: 2012-10-28 21:50
这个图解太给力了,各种设备齐全,
不过这个案例却有点可惜,我学的时候,维修流程,第一步是检测有没有明显外伤。。。
作者: 左权如意科技    时间: 2012-10-28 21:53
思路非常的清晰,看来我的进步了!!!!
作者: 电脑维修侠    时间: 2012-10-28 21:57
思路很明确,我也是和你想的差不多。但是我不会补断线的,没有经验,没搞过断线的,请问下你测量完以后,一眼就看到那里断线吗?还是怀疑那里刮开了以后看到的?请问一下你是怎么刮的,用刀片刮的吗?不会把其它的线刮断吗?如果是补线,你是直接在上面补了点锡,还是用了什么专用的材料呀?
谢谢!!!!!!
作者: wxahz    时间: 2012-10-28 22:00
hello6219 发表于 2012-10-28 21:50
这个图解太给力了,各种设备齐全,
不过这个案例却有点可惜,我学的时候,维修流程,第一步是检测有没有 ...
你是正确的,第一步先看看有没有外观问题
作者: 孙肖波    时间: 2012-10-28 22:00
思路很明确
作者: wxahz    时间: 2012-10-28 22:01
电脑维修侠 发表于 2012-10-28 21:57
思路很明确,我也是和你想的差不多。但是我不会补断线的,没有经验,没搞过断线的,请问下你测量完以后,一 ...
这个故障是主板放在一起弄的,肉眼就能看出来。补线的方法:用刀片刮开,然后上面放点焊膏加锡,接着用吸锡线补,多纪练就可以了
作者: Adamhuang    时间: 2012-10-28 22:03
真好的图文解说
作者: 吴欣    时间: 2012-10-28 22:35
楼主做的很认真!支持!话说测IO的引脚真不好测,太细了,我一般要借用放大镜
作者: yangzhuang    时间: 2012-10-28 22:43
分析的很好  眼力不错做维修  就需要眼好点
作者: 深圳卓越    时间: 2012-10-28 23:02
补线很简单的,要多练,先用刀片把上面的漆刮开,在上面上一点锡,然后用吸锡线抽一根细线放上面对准,用烙铁轻轻的压一下就好了。我补过最多的一次是一片技嘉H61的主板是被小偷偷CPU搞断线的,三处断线的地方一共补了17根。
作者: 金格    时间: 2012-10-28 23:37
光看楼主这图,就得顶上一贴,不错,案例
作者: 葱油饼    时间: 2012-10-28 23:59
图拍的很清晰,故障也很明
作者: oqeo    时间: 2012-10-29 00:25
楼主将得很详细  测试点也标出来了  对于我这样的新手  太有用了谢谢
作者: aguo123    时间: 2012-10-29 07:15
不错,上电时序分析很仔细,工具也给力。  再问下,这个板子是单桥的吧
作者: 瑞优科技    时间: 2012-10-29 08:48
不触发的问题分析,解决
作者: 咏珩    时间: 2012-10-29 08:52
上电触发原理必须掌握
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2012-10-29 09:26
很不错啊,牛人!能把图纸一并上传就好了!
作者: wo2526dku    时间: 2012-10-29 10:17
学习了 楼主 谢谢
作者: qaw1234a    时间: 2012-10-29 11:22
非常详细,对新手很有帮助,顶楼主,多出贴~
作者: 痞子蒋    时间: 2012-10-29 12:10
思路非常的清晰
分析到位   学习了      对不触发故障维修很有启发
作者: djzheng    时间: 2012-10-29 14:01
楼主比较专业啊
作者: 4991104    时间: 2012-10-29 14:17
这个思路很明确,对我们初学者很有帮助啊。
作者: 野兽619    时间: 2012-10-29 18:02
图文并茂,细节分析。图片清晰。一目了然。很好,值得学习
作者: jiaobeibei    时间: 2012-10-30 13:28
楼主威武   讲的很详细
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-10-30 13:40
我习惯第一步目测
作者: 向浪    时间: 2012-10-30 13:42
学习了,谢谢楼主
作者: scofield491    时间: 2012-10-30 14:38
很不错,工具齐全,图片清晰,思维清晰
作者: xcb929    时间: 2012-10-31 11:04
这个故障怎么和远程的一个案例很像啊 都是统货板吧
作者: wang84290272    时间: 2012-10-31 14:00
LZ威武,小子一定努力!~
作者: cslxh2006    时间: 2012-10-31 14:08
思路清晰,基础知识扎实,很值得学习。
作者: dyjs    时间: 2012-11-1 11:34
能熟练记住 I/O的先后触发脚 有点难!
作者: 污秽的摇篮    时间: 2012-11-1 13:01
听人讲课就是比自己个瞎琢磨强的多
谢谢
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-11-1 20:58
思路清晰,基础知识扎实。学习,以后看来不触发应该可以解决一些
作者: dajiahao2010    时间: 2012-11-2 00:30
呵呵,只是线断了这么好。不过如果对上电时序不熟悉也不行的。学习了
作者: wangwei19890916    时间: 2012-11-2 10:53
人为损坏,必须认真目测。
作者: yanhuazou11    时间: 2012-11-3 11:53
维修的第一步就是目测,看这个斑竹肯定是没有目测的。
作者: 今晚还打老虎    时间: 2012-11-4 20:13
呵呵 谢谢楼主分享 很好的学习资料啊
作者: 603805956    时间: 2012-11-4 20:35
写的很好,思路清晰,图也清晰,加分啊
作者: 逆风的翅膀    时间: 2012-11-4 21:39
有图有真像的帖子,必须顶!!
作者: mchf807    时间: 2012-11-4 21:42
不错,学习楼主的好经验了
作者: lw..    时间: 2012-11-4 21:53
其实你那板子第一件事就是看,再闻
作者: cai522941805    时间: 2012-11-7 13:12
大侠  支持你,  就喜欢你这样的帖子,顶,留下慢慢看,
作者: 向前一刀    时间: 2012-11-7 13:17
刚遇到这个问题。楼主很牛X啊 。谢谢楼主教育。已经修好了。。
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-11-7 13:38
图文并茂,很详细!楼主可以打阻止那样或许更直观!
作者: guoxu2002c    时间: 2012-11-8 10:26
分析思路很重要哦。虽然我还不太懂。先学习了。
作者: 往事难回首    时间: 2012-11-8 13:11
我也遇到过同类问题,为了找这根线把ATX插座都让我取下来了,最后补线没成功就在线两端飞了一根线,看来要多练习补线才行
作者: ZHbfanxiu    时间: 2012-11-8 13:55
绿线是被IO直接拉低的吗,还是外围电路拉低
作者: 吃窝边草的兔子    时间: 2012-11-8 17:23
很详细,不错,新手可以学一下。
作者: fudediannao    时间: 2012-11-8 22:18
思路明确,观察细致,学习了
作者: 硬件神医    时间: 2012-11-8 23:35
楼主用的什么相机,照片真清晰
作者: 小蚂蚁小蚂蚁    时间: 2012-11-9 08:07
楼主你弄的这图文并茂,相当给力,顶个!
作者: ejyf    时间: 2012-11-9 08:13
可是我富士康那块,搞不定,跳帽没电压,把一个电阻拆了,电池电压就回3.3,装上电池就只有0.9-1.3,真是搞死了
作者: a87809260    时间: 2012-11-10 09:21
很少看到这机子,不过很给力
作者: Nevrsaylove    时间: 2012-11-12 20:49
思路明确,技术过关!敢问楼主搞维修多久了
作者: 照葫芦画瓢    时间: 2012-11-12 21:45
不处罚还是好修的。LZ技术刚刚的。。。
作者: psxly    时间: 2012-11-28 22:08
楼主这个图片讲解法应该推广
作者: smjz    时间: 2012-11-28 23:42
楼主基础扎实,换着我直接把桥给先加热了。
作者: 菜鸟不会很久    时间: 2012-11-29 00:59
哎~!这种莫有难度
作者: fengyu6688    时间: 2012-11-29 08:21
楼主的帖子写的很详细哦!学到了一点点哦!
作者: neco    时间: 2015-12-3 15:10
绿线在这里是被IO PSON信号引脚内部电路接地拉低的。
作者: myhua    时间: 2015-12-3 18:33
我这边有块小板子  也是不触发   短接开关  绿线电压不拉低   没图纸  只能有空搞了
作者: 主板狂魔    时间: 2015-12-3 18:58
来学习学习。。。。
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-3 19:15
深圳卓越 发表于 2012-10-28 23:02
补线很简单的,要多练,先用刀片把上面的漆刮开,在上面上一点锡,然后用吸锡线抽一根细线放上面对准,用 ...
补了17根,这么严重,真是高手。
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-3 19:16
典型的维修思路,楼主基础扎实!
作者: 向858    时间: 2015-12-3 20:00
拿到主板的第一步不是先目测吗?不过楼主的基础的确是稳扎。不错,顶一个
作者: jjyy66    时间: 2015-12-3 20:04
都可以编成  维修教案了!
作者: henry576    时间: 2015-12-3 20:05
很实用
作者: 小白开路    时间: 2015-12-3 20:19
外观没检查就上电测了。
作者: yxzno1    时间: 2015-12-3 20:41
上电时序清晰才好办 飞线倒简单。
作者: neco    时间: 2015-12-6 19:27
那推测也是IO PSON信号引脚到电源绿线电压测试点之间断线。
作者: neco    时间: 2015-12-6 19:29
ejyf 发表于 2012-11-9 08:13
可是我富士康那块,搞不定,跳帽没电压,把一个电阻拆了,电池电压就回3.3,装上电池就只有0.9-1.3,真是搞 ...
那应该是电阻本身内部阻值变大引起的,可以拆下本身测量下。
作者: neco    时间: 2015-12-6 19:38
就是AMD或NV芯片组系列单桥的主板。
作者: neco    时间: 2015-12-6 19:46
这里断线就是通过目测找到的。
作者: neco    时间: 2015-12-6 19:50
这里断线推测是人为刮伤故障引起的,信号测试点相连线路之间出现大电流烧断线可能性比较小。
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-6 20:20
略懂XNB 发表于 2015-12-3 19:15
补了17根,这么严重,真是高手。
哈哈哈
作者: 凡尘拾梦    时间: 2015-12-6 20:45
讲解得如此详细很适合新手学习,楼主楼主辛苦了
作者: 一切从芯开始    时间: 2015-12-6 21:46
楼主牛人呀,看来理论功底相当的深厚呀,分析的很到位!!!
作者: 603805956    时间: 2015-12-6 21:53
发现信号线断线补线好难补,都不沾锡
作者: 同仁笔记本维修    时间: 2015-12-6 22:08
什么相机拍的,如此高清
作者: zhoumw    时间: 2015-12-6 23:46
修:不电板卡要用示波器测三个触发信号的末端点点
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-6 23:57
仔细观察pch有无刮伤断线可以节省不少时间
作者: njljlxz    时间: 2015-12-7 07:42
可以当教程的案例了。 。对于修不触发很有作用。。。不单单是这个主板 。。。思路。测试方法。都可以借鉴。。收藏了。
作者: happytimexp    时间: 2015-12-7 08:46
学习维修经验。
作者: 158479    时间: 2015-12-7 09:18
楼主不错。技术到家
作者: 老潮    时间: 2015-12-7 09:22
硬件神医 发表于 2012-11-8 23:35
楼主用的什么相机,照片真清晰
不会是单反,7M以上卡片机、苹果手机或新潮些的国产手机(500元以上)都行
作者: 嫣红的红    时间: 2015-12-7 09:44
楼主修的很仔细啊。断线都被你发现了。
作者: 8176762    时间: 2015-12-7 09:46
思路清晰,牛掰
作者: 小手洼凉    时间: 2015-12-7 10:58
维修思路,基础扎实!
作者: 以后以后    时间: 2015-12-7 10:59
看似简单,其实也要懂很多东西。我也有一块杂牌 开机排针没有电压,修不出来
作者: neco    时间: 2015-12-7 11:09
603805956 发表于 2015-12-6 21:53
发现信号线断线补线好难补,都不沾锡
主板信号层断线建议用细铜丝来补线。
作者: neco    时间: 2015-12-7 11:10
测试待机电压出来了吗?
作者: 以后以后    时间: 2015-12-7 11:12
neco 发表于 2015-12-7 11:10
测试待机电压出来了吗?
没有。请大神指点下
作者: neco    时间: 2015-12-7 11:16
以后以后 发表于 2015-12-7 11:12
没有。请大神指点下
开机针电压一般通过3.3VSB或5VSB经电阻上拉工作,而这里的3.3VSB一般是通过5VSB经1117三端稳压器芯片转换得到,你可以顺着电源接口5VSB电压测试点跑下线路。
作者: 长风zgp    时间: 2015-12-7 11:23
楼主维修思路很清新 和楼主学习
作者: 分区格式化    时间: 2015-12-7 11:26
图文并茂  好技术
作者: powergood    时间: 2015-12-9 12:28
这样的帖子必须得顶,学习了
