标题: HP 4416S [打印本页]
作者: 新手菜    时间: 2012-10-28 20:01
标题: HP 4416S
   大家看到4416s 肯定会联想到BIOS 或者是显卡   今儿个收了台4416s  触发上电流 一下子就到1.4 再到1.2 接着再掉到0.95  再上到1.4  最后在0.95和1.4之间跳。  以为是bios问题 就在论坛上下载了bios  刷好后我哭了 机器待机0.1 不触发了   难道我刷的程序有问题? 想想还是再从论坛上下载个吧  又下载了个 结果还是一样。  急了我   突然想起来家里好像有这么一块一样的板子  找到把bios换上去了之后触发了 电流在1.2到1.4之间徘徊了  还是不亮机  又把那个bios重新刷了下  结果 可想而知  不触发了  *脏话* 这是个什么情况啊  有人遇到这样的情况吗?
作者: lichengzb    时间: 2012-11-6 10:40
刷BIOS 的时候没有备份吗?  你是维修的吗?
作者: sglazjm123    时间: 2012-11-6 10:47
这个机器的bios有2种的根据EC区分  这2种不能通用 希望能给你帮助
作者: lod820825    时间: 2012-11-6 11:06
就是 的啊。你 就没备份一个 吗。那 万一要是刷不好呢,不 就搞大 了吗
作者: dztztian    时间: 2012-11-6 12:01
再却定BIOS是好的。就早其他问题。是AMD的吗。北桥跟CPU就出那样的问题
作者: 新手菜    时间: 2012-11-9 10:33
备份了得 可是重新刷上去还是一样的啊  不触发了
作者: 新手菜    时间: 2012-11-9 10:34
是AMD的 北桥做过还是一样的啊
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-10 09:47
楼主这个板子修的怎么样了
作者: qwe838266259    时间: 2012-11-10 09:50
这样应该都不是BIOS的事了,应该就是桥或者CPU了,仔细检查下
作者: chentao510520    时间: 2012-11-10 10:12
什么芯片组的啊 AMD的一般就是显卡的问题啊
作者: ZHbfanxiu    时间: 2012-11-10 10:37
看它是什么样的架构 BIOS刷错了 是不会开机的
作者: 追寻科技电脑    时间: 2012-11-10 11:01
做维修的刷BIOS最好备份一下,不然会很头大的,
作者: yihuashang    时间: 2012-11-14 20:06
我现在手头有一块和你的故障一样,还没有修,打算刷BIOS再做桥!
作者: 鸿远科技    时间: 2012-11-25 10:37
这哥们没经验
作者: 痴芯绝对    时间: 2012-12-1 11:07
我的现在电流和你的差不多,显卡,北桥 BIOS都搞过了 还不行
作者: 李安邦    时间: 2012-12-1 11:09
刷BIOS 的时候没有备份吗?
作者: 挚爱    时间: 2012-12-1 11:50
你换个bios刷个机器机器原装bios
作者: 向您学习学习    时间: 2012-12-13 23:03
我的一个机器不触发!无待机!正在维修中!
作者: 衡阳小丹    时间: 2012-12-13 23:07
4416都是干北桥,像那种电流循环跳的,疯抢吹一下北桥,90%能好,然后再上BGA
作者: qq29936399    时间: 2012-12-13 23:09
楼上的正解 北桥问题具多啊
作者: 武汉飞扬电脑    时间: 2012-12-15 11:14
我昨天搞了一台4416S的AMDJ机子,也是1.43和1.34来回跳,返修台加的热后,一点就亮,可是上好机以后,冷机后又不亮了,最后植珠就OK了。
作者: 武汉飞扬电脑    时间: 2012-12-15 11:16
忘了,我说的是北桥,做的BGA
作者: 找出真相    时间: 2012-12-15 11:18
看电流就知道是北桥的问题了
作者: 天胜科技    时间: 2013-1-4 15:44
我也有这个机器,之前给他换了CPU 好了,用了一个多月,现在回来返修了
作者: haijunyueyue    时间: 2013-1-4 22:16
维修吗就不要抱着侥幸的心态,切记不要把问题想简单了,不要动动就干桥,查查各个芯片的条件,这样既不能扩大故障,还能巩固学习的基础,有什么不好哪
作者: AE86    时间: 2013-1-5 09:51
楼主做北桥看看  我刚整的是北桥
作者: 老张维修    时间: 2013-1-5 10:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fyx200269    时间: 2013-1-5 11:35
查复位信号;这种电流来回跳的情况;没有复位信号时会出现。
作者: 音乐者    时间: 2013-1-16 20:50
我也有台 4416s 有时候开机 有时候直接掉电
作者: 蔚蓝为蓝    时间: 2013-1-16 22:33
要是AMD 的 直接加焊北桥
