下载附件 保存到相册
2012-10-29 00:14 上传
2012-10-29 00:17 上传
2012-10-29 00:15 上传
2012-10-29 00:19 上传
seinority 发表于 2012-10-29 10:48 登录/注册后看高清大图 LITEON电源,用料不错。见过跟你故障现象一样的DELL主机,是主板坏了。
天高云飞 发表于 2012-10-29 18:31 登录/注册后看高清大图 图上的主电源芯片是什么型号?
雷动九天 发表于 2012-10-29 17:43 登录/注册后看高清大图 检查高压侧的尖峰吸收电路,如元件没问题则检查主开关管及其电路
haikong 发表于 2012-10-29 19:55 登录/注册后看高清大图 哦,对了,电源空载短路绿线,能听到很轻微的拍拍的放电声。
雷动九天 发表于 2012-10-29 20:59 登录/注册后看高清大图 用灯泡对于短路电流很小较难判断,看图片主开关管是场管(如果是一对1300X的话,检查二只小电解就行 ), ...
laslmt 发表于 2012-10-29 20:24 登录/注册后看高清大图 觉得开关电路问题是大概率,LZ绿线短接有轻微放电声,建议LZ拆掉保险串接灯泡防炸。
haikong 发表于 2012-10-29 21:55 登录/注册后看高清大图 另外有一事不明:为啥开始时空载带光驱正常,插DELL主板就点不亮,按开关是一点反应没有,好像DELL主板预判 ...
haikong 发表于 2012-10-28 22:36 断开三路3.3V 5V 12V 的电感,短接绿线仍然保护。应该在电感前。没有图纸L305P-01 ,哪位大大有啊,发一份我 ...
