标题: 联想天逸F40无法开机 [打印本页]
作者: 查烈辉    时间: 2008-8-1 12:24
标题: 联想天逸F40无法开机
上电池和适配器都无法开机。待机电压正常的。现在发现接上适配器电池充电接口电压只有1.45V  是一个39A126芯片控制的。取下芯片电压又12V左右。和这个有关系吗。一个重哪里查起啊 。
作者: 查烈辉    时间: 2008-8-1 12:48
。。。适配器好的。电压正常
作者: 艾肖肖    时间: 2008-8-1 13:34
你确认待机各电压正常??
  查触发电路啊
      开关脚有电压不??
     看南桥的晶震是否起震
     换开机芯片,
     做南桥
