标题: 主板诊断跑CF [打印本页]
作者: 拉不上的灯    时间: 2012-10-28 18:04
标题: 主板诊断跑CF
今天修到一块M26GT型号的主板,上一次因为不过C1忙活了老长时间 最后还是刷了BIOS好的。这没过一个星期客户又拿来了,客户说不开机我想这不是很容易吗  拿来就开始刷BIOS下载了 好几个刷上了晕了  还是那个 毛病。这次情况与上次不一样这次跑的CF心想应该与上一次差不多啊。客户说上一次在这修的  又不好了  这次修怎么也不应该要钱了。 心想没多大事就开始了。我尽量不往桥上面考虑 先刷BIOS还是那样 换了CPU就出现了奇怪的现象:主板诊断跑出来FC 呀这什么情况  从CF到fc了 郁闷是不是玩穿越火线多了 把CF看成FC了啊 测CPU座 没问题 测内存 供电时钟正常。 不会是这个单桥把  不敢多想 一旦坏了就不是事了总得给客户一个交代啊
缩小范围到靠近桥的周围   看见桥周围有些MOS 管 和晶振  算了换吧  怎么也把桥留到最后  听很多师傅在论坛讲到有可能晶振的事  换上了之后 真灵 。都说32.678  我专门从一块标着32.678晶振拆下来 安装上  竟然跑马了  哎  心一块石头落了 地。我是新手  看来以后还是得赞经验啊。分享下 故障就是跑50 cf
作者: 雨流    时间: 2012-10-28 18:27
cf 很多都是32.768晶振 问题
作者: qq29936399    时间: 2012-10-28 19:01
对头!
跑CF 一般都是晶震的频率达不到导致不跑码 可以这样理解吗?拍砖吧!
作者: 咏珩    时间: 2012-10-28 19:04
双倍经验值,CF是32.768晶振问题。
作者: kk3288    时间: 2012-10-28 19:19
学习了 。。。。。。CF吗?
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-10-28 19:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangwei0377    时间: 2012-10-28 23:47
就英伟达会跑CF,其他不会,这个码主要检修CMOS电路。
作者: 精艺坊    时间: 2012-10-29 00:44
CF代码与CMOS电路关系密切
作者: wanstion    时间: 2012-10-29 08:23
北桥有问题是不是都是跑CF
作者: 辇绍轻狅    时间: 2012-10-29 08:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 电脑维修侠    时间: 2012-10-29 08:34
谢谢分享!!!!请问下那INTEL芯片组如果是晶振坏了,有常跑的代码吗?
作者: 希望公司    时间: 2012-10-29 13:45
你碰巧遇到是晶振问题吧,感觉CF代码是CPU没工作,很多地方有问题都显示CF
