关于游任有鱼发的V星845怪事
昨夜有风
2008-8-1 11:47
关于游任有鱼发的V星845怪事
10几台2004年旧网吧机V星845主板怪事
这几天,接到网吧,维修怪事,2004年顾客买了几十台,网吧新机器,配置如下:
CPU:赛扬A,2。4G(100外频X24倍频)
主板:V星845E-max (ms-6566e,ver2)
内存:杂牌HY内存
显卡:七彩虹MX440
硬盘:西数(40G)
电源:杂牌东方城电源
其中有,13台这样配置的机器,会表现为,经常开不了机,测试卡,我用的是PT090A+,有时候,会卡,c5,,有时候,是不显示代码就是四个----这样的横。用力摇摇内存,就可以再次开起来,可是不定什么时候,又不行了,还得摇摇内存。我当时,认为,内存有问题,我看了内存的金手指,确实是有些氧化了,我就用橡皮擦,擦了擦金手指,用防静电刷子清了主板内存座子的灰尘,用洗板水刷了刷座子。再接上,可是,第二天,网吧老板又说,故障又来了。我当时,以为是内存出问题,我就在电话里跟老板说,你那些内存,金手指氧化了,你得换内存才能解决。后来,他同意先换,三条看看。接着,又换了,威刚万紫千红系列的,DDR400,512内存。可是故障依旧出现,有时候能开得了,有时候不了,当开不了时,还是,内存拔起来,摇一摇,踢一下机箱就行了。我当时有事情,叫技术员上去网吧看看,后来,他搞了一下午,他发现一条规律。只要是开不了机的时候,不用拔内存,摇内存,只要上测试卡。就肯定能开机来,当时,我叫他回来,找家里,旧的,坏掉的测试卡(有些测试卡,已经跑不了码了),找了7片牌子不一的测试卡,一一安上,怪事,已经3天过去了,那些电脑,全部都正常了。网吧老板说,用一星期看看,如果正常那就买一批测试卡来安上。
我就想不通,为什么,插上测试卡就可以?
那边回不了帖子,这边回答一下,遇到过这情况,需要先查COMS电路,电池电压,然后是32.768及谐振电容
基地工程师
2008-8-1 12:48
我怎么看不到关于的是什么内容啊。还是我没有权限???
我也想知道这到底是问题出在哪里面啊???
还是以前在这个论坛里看到的哪句话,
难言之隐,一洗了之,先清洗下主板吧!!!
维修使者
2008-8-1 13:43
加焊CPU座吧....
修理工作者
2008-8-1 14:13
就是坐的毛病还找什么测试卡啊,
枫之孤夜
2008-8-1 14:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
