标题: 开始自检后出现Your PC infected by VRB version 1.0求助 [打印本页]
作者: tempid    时间: 2012-10-28 16:06
情况是这样的。有个带病毒的U盘,用了做启动盘。电脑在自检后(没进入系统),出现 黑底 红字 提示“Your PC infected by VRB version 1.0”。网上查是中了病毒,于是把硬盘彻底的删除了全部分区,重建之后格式化。开机还是会提示那段英文。但我发现如果是用技jia的主板,第一次提示后,正常进入系统,之后开机不会再提示{:soso_e153:}。但有另外一台用SOYO主板的,这个问题一直存在,进入系统后用了几个杀毒软件,包括avast 小红伞 MSE都查不出病毒{:soso_e118:},于是我就估计,是不是病毒篡改了一部分BIOS,于是又在另外一台电脑下载了BIOS文件,用本论坛那个纯DOS做了启动U盘,刷新了BIOS。可惜问题还不能解决。请问有没有其它朋友遇过这种问题可以提供一下清除的办法呢?{:soso_e132:}
作者: scq330    时间: 2012-10-28 17:35
清mbr就行了,搞得这么复杂做什么。。。
作者: 醒海孤舟    时间: 2012-10-28 17:48
把BIOS用热风枪吹下来,用机器刷一下试试
作者: 易点小弟    时间: 2012-10-31 12:01
同意2楼的说法,楼主不要把问题复杂化了
作者: 指针表    时间: 2012-11-21 20:10
楼主用金山的急救箱或者是顽固木马专杀试试。
作者: 339039266    时间: 2012-12-5 16:44
清除硬盘的MBR试试
作者: 范德萨    时间: 2012-12-30 15:24
换硬盘吧. 貌似只能如此
作者: yuzhengfu    时间: 2012-12-30 15:50
先清下CMOS 电池什么都清下 实在不行刷下BIOS
作者: 城市的兵    时间: 2013-1-14 10:37
应该是mbr的问题,重建分区表应该就好了!
作者: philzf    时间: 2013-8-26 08:27
我也认为是mbr的问题
作者: hch963    时间: 2013-9-10 20:05
有可能是引导区病毒
可以把硬盘拿下看看还有没有
如果还有请用编程器刷BIOS
作者: qqzwc    时间: 2013-9-10 21:01
二楼把问题想简单了 要是这样鬼影之类的病毒就废了
作者: warmerxmlsw    时间: 2013-9-30 10:46
CMOS放电BIOS初始,再重装下吧。
作者: 东方维修    时间: 2013-10-5 10:29
把硬盘格式化就好了呀!!!!
作者: 黄光华    时间: 2013-10-5 12:33
试试看..............
warmerxmlsw 发表于 2013-9-30 10:46
CMOS放电BIOS初始,再重装下吧。
作者: zego    时间: 2013-10-12 09:42
thank you for this info
作者: 贵在坚持    时间: 2013-10-13 15:02
进入PE维护系统用硬盘分区工具恢复BMR试试
作者: ssmqfl    时间: 2013-10-25 12:36
先清理MBR试试
作者: 会员830048    时间: 2013-11-7 15:56
好东西    收下了
