神舟承运L730 白屏 做完显卡1.13
gq16888
2012-10-28 15:42
今天来了一台神舟承运L730 故障:白屏 于是费了九牛二虎之力拆机 果断上bga 摘下来后重新值球 继续上bga 跑完后 裸板测试电流从0.01-0.09-0.55-0.65-0.95-1.11-1.13跳变 屏无显示 外接也不亮 换内存也一样 于是怀疑bga没做好 再次加焊了一次 结果还是一样 电池已放过电 、、、请大家看看是什么问题
大箫筱
2012-10-28 16:26
重新换个显卡试试,可能显卡坏了
8235687
2012-10-28 16:33
换显卡吧。顺便看看 pcie x16 有没有因为 开路。或者 显卡是不是挡在显存上了。。搞诊断卡看下,是否跑码啊。。有时 pcie 总线有问题 跑码都不跑
呛着了
2012-10-28 17:59
换芯片
丰丰丰丰
2012-10-28 18:12
楼主这机只有换显卡
