标题: ibm sl400 耳麦不能录音 [打印本页]
作者: ZXP947951611    时间: 2012-10-28 13:56
今天同行拿了一趟IBM SL 400耳麦不能用的机器,我进系统测试了一下不仅屏上的耳麦不能用并且耳麦接口也不能用,这样的问题还从来没有碰到过,还是打开图纸来看看,我发现屏上耳麦直接连到声卡的第一二脚,用表笔一测两边都有2.6V的电压,但录音时电压无变化,没有思路了,只能换个声卡试试,没想到换过后OK了。
作者: 辉泰维修    时间: 2012-10-28 15:29
汗   这不就是声卡的问题
作者: 指纹密码    时间: 2012-10-28 15:30
声音问题 驱动没有问题的   一般都是新片问题多
作者: 大箫筱    时间: 2012-10-28 16:28
支持楼上的,你还是好好试试吧
