这个供电是VLDT 还是桥供电?????
红门英雄
2012-10-28 11:23
一块双敏的UC61VM-M2 PRO AM2的主板,有个供电没有,上图
(138.97 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2012-10-28 11:21 上传
红色圈起来的MOS管无电压,G极无电压,管子正常的,问下这个供电是不是VLDT 总线供电? 应该不是桥供电吧?
金格
2012-10-28 11:44
不管是不是,但这个供电一定非要不可
lajidong
2012-10-28 11:52
桥都下了,这个供电不会出来吧
zhbw741
2012-10-28 12:31
感觉像桥的供电,可以再往上查查
红门英雄
2012-10-28 13:10
如果是桥供电,那么应该在CPU电压出来以前就应该有电压的,如果是总线供电,是在CPU电压之后的
lajidong
2012-10-28 13:13
上CPU假负载啊,量是否和VLDT测试点相通
gphps
2012-10-28 13:15
有些要找图纸看看才知道
wangfqlove
2012-10-28 13:19
总线供电,cpu电压没出来,自然G极没有电压 总线也出不来
辇绍轻狅
2012-10-29 08:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
刘华人
2012-10-29 09:42
这块板拆掉的东西够多了啊 桥没了,网卡、声卡、BIOS芯片全都拆了{:soso_e113:}
盛源小颜
2012-10-29 09:43
不是桥的供电。桥的供电在IDE插槽旁边,这里应该是出1.2V电压的。它在核心供电正常后才会出来。
那人、你该找个g
2012-10-29 18:20
先桥供电-CPU供电-总线供电 这个流程记住了 谢谢6楼啦!
盛源小颜
2012-10-30 11:41
13楼的说的对,它应该是总线供电,在CPU电压正常后才会出来。
scofield491
2012-10-30 14:45
这个主板我有几个,,那个是总线供电,,看上面那个8什么芯片,的时序
寻乌电脑专卖店
2012-10-30 16:26
这个应该是PCI-E 16 显卡的 应该是12V和5V转3.3V的
603805956
2012-10-30 16:48
应该是总线供电,右边那两个才是侨供吧
