标题: 映泰TA770内存 北桥 CPU都没有供电那里的问题 [打印本页]
作者: 5632638428    时间: 2012-10-28 10:36
手里有块770主板不亮机  测北桥没有供电  内存边上有电容爆了的换上  测内存没有电压  电容边上有个UP6103S8芯片 换芯片还是不行  测 FP6137A无输出电压 有供电  找了个RT9173A换上还是没有输出  主板上没有短线的地方求高手指点下
作者: 35647112    时间: 2012-10-28 10:45
先把内存供电修出来,查UP6103的工作条件
作者: 易点小弟    时间: 2012-10-28 10:49
查UP6103芯片的图纸,跑下VCC EN 的电路
作者: 5632638428    时间: 2012-10-28 11:04
没有查到引脚定义呀
没有查到引脚定义呀
作者: 雨纷纷    时间: 2012-10-28 11:38
那你就用最笨的方法啊 就是代换发 mos管和芯片一起换了
作者: 35647112    时间: 2012-10-28 12:18
5632638428 发表于 2012-10-28 11:04
没有查到引脚定义呀
百度以下
作者: 伤口很疼    时间: 2012-10-28 12:49
我师傅碰到过  cpu电压不出来  内存电压是不会出来的板  cpu电源IC是不是RT8500   是就换个先
作者: 5632638428    时间: 2012-10-28 14:20
都换了 不行呀 在电源接口有FP6137A有5V电压但是输出脚是0.4左右   MOS也都换了
作者: 5632638428    时间: 2012-10-28 14:21
不是呀  是6322
35647112 发表于 2012-10-28 12:18
百度以下
查了没有!!!!!
作者: 志诚本本维修    时间: 2012-10-28 16:22
现在什么情况
作者: 5632638428    时间: 2012-10-28 18:41
志诚本本维修 发表于 2012-10-28 16:22
现在什么情况
还是没有修好  现在就是内存 北桥 cpU没有供电
作者: 醒海孤舟    时间: 2012-10-28 21:21
内存 北桥 cpU
看看有没有问题
作者: pljaynba    时间: 2012-10-29 09:11
UP6103S8 他附近应该有三极管或二极管吧  看坏了没
作者: 雨纷纷    时间: 2012-10-29 09:41
那就是要查回路了  因为像这样的的问题有可能是回路那边的问题
作者: 伤口很疼    时间: 2012-10-29 10:09
   up6103s8.zip (57.26 KB, 下载次数: 157)
