标题: 14002 维修 [打印本页]
作者: 大庆回天电脑    时间: 2012-10-28 10:06
标题: 14002 维修
昨天接一个3月前修的,14002的笔记本独显修的显卡,来了之后看是屏暗有显示,以为是显卡以为630什么症状都有,迅速拆机焊显卡,不行你妹啊,充值珠还是不行,顿时怒了量屏线供电都有,拆屏吧量高压保险烧了,换保险上机短路机器不开机,不修了下班,第2天刚上班改高压开机亮了结束维修报价,告诫亲们以后遇到同样情况先看看高压板。。。。。。。。第一次发帖勿喷
作者: 雨纷纷    时间: 2012-10-28 10:16
本来就是要先 考虑平线路的问题还有高压啊    测灯管先啊       走弯路了啊
作者: chwinip    时间: 2012-10-28 10:32
都是经验惹的
作者: 布莱士    时间: 2012-10-28 11:03
有意思。维修需谨慎!!!
作者: llhao777    时间: 2012-10-28 12:27
暗屏也上BGA?  一般我都找个3V非上
作者: 新起点新开始    时间: 2012-10-28 13:27
暗屏 本来就要先考虑灯管和高压条
作者: 谢123451989    时间: 2012-10-28 13:34
暗屏直接就考虑显卡了 一般都是信号没到或者电压少 高压的亮度 开关信号 又不是显卡直接出来的 不知道楼主什么思路 屏接口那些高压供电信号线就三根
作者: 大庆回天电脑    时间: 2012-10-29 09:13
关键是以前也遇到过630显卡 屏暗的14002这机器都是显卡坏高压板烧的少 要是别的机器我是一定先拆屏的
作者: leiliansong    时间: 2012-10-29 09:36
暗屏坏的最多的还是高压。。
作者: sglazjm123    时间: 2012-10-29 10:00
下次碰到这问题先吹下显卡亮了在做桥
作者: nqlili    时间: 2012-10-29 10:38
暗屏的直接考虑高压供电 LED屏多考虑下EC 至于显卡引起的暗屏还没遇见过
作者: 大庆回天电脑    时间: 2012-10-30 09:21
以前维修过一个dv1000笔记本也是高压板保险坏了 换上以后开机短路了 再点就不开机了 后来修主板看io烧了 换高压板10几分钟屏还是暗 后来又换灯管才好 联想这个140002机器也是 保险换过后待机0.05偏高不开机 改个通用高压才好 说明联想主板有保护 不像hp的一开机就烧
作者: 狂者    时间: 2012-10-30 13:13
是的,好多都是经验维修害人
