求救!万用表测电流误插2A烧保险后孔导致电容档不准了
Evanlei
2012-10-28 02:14
胜利万用表!本来要测十几A的电流,结果插错孔了,直接烧掉保险管,换上保险管后,发现电容档再测电容就不准了,插到2A孔了,这个孔也是测电容的孔。
再测电容时,原来63uf的电容测出来有100多,而且用电阻档测电容充放电好像也不准了,要打到M欧才会有值,(6.3v,1500uf的电容)。
万用表里面有可能哪里坏了?如何修呢,求救!!!!
Evanlei
2012-11-2 22:50
自己修好了,是一个二极管击穿了,换上了另一个型号的,规格不一样,但先将就用。找到相同规格再换回。已拍照片,晚点上传。
宝呗丶俄嗳倪
2012-11-8 21:57
呵呵,楼主很强大啊
gaosongling
2012-12-1 18:45
胜利的表最垃圾的;
