- 积分
- 79
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-24
- 精华
发表于 2008-8-1 10:41:33
显示全部楼层
来自: 天津 来自 天津
原帖由 徐耀方 于 2008-8-1 10:27 发表
先把板载的网卡吹掉看看南桥还热不?如果还热就把南桥附近那个1117小3极管吹掉用万用表的蜂鸣档测1117中间那个小脚..看是不是对地短路(如果短路万用表会响)..如果短路..那就南桥挂掉了,,如果不短就把这个1117换掉
严重不同意,电脑现在应该还能用,只不过找不到网卡(独立的也是)
应该先把板子上的集成网卡吹掉
然后加独立的试一下,如果再不行就应该考虑桥的问题了,我的思路是雷击造成网卡、和桥的一部分坏了,就是控制PCI设备的部分坏了,如果所有的PCI都不能用就应该这么考虑了 |
