下载附件 保存到相册
2012-10-27 21:27 上传
2012-10-27 21:33 上传
2012-10-27 21:39 上传
wskihc10 发表于 2012-10-28 07:51 登录/注册后看高清大图 现在还掉电不?你换的电容可能不标准吧!
fash 发表于 2012-10-28 07:54 登录/注册后看高清大图 掉电时因为可调电源的电流调小了,帖子看完
一掷千金 发表于 2012-10-28 08:37 登录/注册后看高清大图 呵呵,限流了吧,不过限流掉电的话电流表的灯会闪一下吧
wt求问 发表于 2012-10-28 09:13 登录/注册后看高清大图 楼主在量完3V 5V的时候,就一下子想到量+5VS的电压的吗?还是......? 感谢分享一下思路
大雪留痕 发表于 2012-10-28 09:35 登录/注册后看高清大图 限流是看的出来的,虽然灯会亮,但是电流最多只能到1A
修本修到囧 发表于 2012-10-28 10:35 登录/注册后看高清大图 所谓“查了下短路后换了就好了”能具体点儿吗?
硬件维修学徒工 发表于 2012-10-28 21:54 登录/注册后看高清大图 同感,烧鸡完直接就吃鸡了,忘了关火
fash 发表于 2012-10-28 22:32 登录/注册后看高清大图 想到的后继短路了,一个个的量就知道了,供电出来后都会经过一个管子的,如果有进的电压,没有出的电压, ...
fash 发表于 2012-10-28 22:37 登录/注册后看高清大图 U52周边的电容,用万用表一个一个的测,看有多少短路的,但有些电容是好的,但由于电路的影响所有我们测量 ...
