标题: 在线主板ISL6612芯片问题 [打印本页]
作者: tjb2628358    时间: 2012-10-27 21:30
标题: 在线主板ISL6612芯片问题
ISL6612芯片三脚PWM,是高电平有效还是低电平有效,
945主板ISL6612和两个场效应管组成的南桥VCC和vtt  测量上管G是0.3V   D  3.3V  , S 0.3V
那位高人指点一下,ISL6612芯片三脚PWM,是高电平有效吗。现在我测量三脚是2.24v
作者: /玫瑰    时间: 2012-10-27 22:26
还是说吧~!高有效
作者: 894521227    时间: 2012-10-27 22:45
还用说吗,直接换掉
作者: tjb2628358    时间: 2012-10-27 23:05
芯片已经换了,测量出电压和以前一样,也用外置电源接南桥,也不短路,南桥微微热。电压正常。
就是不知道PWM电压2.34是否正常
作者: wangwei0377    时间: 2012-10-28 01:55
这是从芯片吧,正常的,换下上下管,查下供电。
