标题: 基本焊接工艺训练 [打印本页]
作者: 张先生    时间: 2007-5-17 22:57
标题: 基本焊接工艺训练
这是修手机的焊接工艺训练,没用接受过训练或准备完全自学的朋友可以参考
这是网上搜来的。
第二章  基本焊接工艺训练
第一节  SMD元件拆焊技术
一、实训目的:
1.熟悉常用焊接工具的性能特点及操作使用方法。
2.掌握SMD元件的拆焊技巧。
二、实训器材:
热风枪              1台          防静电电烙铁           1把
手机板              1块          镊子                       1把
低溶点焊锡丝     适量       松香焊剂(助焊剂)  适量
吸锡线             适量          天那水(或洗板水)  适量
三、实训步骤:
一、 热风枪及电烙铁的调整:
一)速工850热风枪:
1打开热风枪,把风量,温度调到适当位置:用手感觉风筒风量与温度;观察风筒有无风量用温度不稳定现象。
2观察风筒内部呈微红状态。防止风筒内过热。
3用纸观察热量分布情况。找出温度中心。
4风嘴的应用及注意事项。
5用最低温度吹一个电阻,记住最能吹下该电阻的最低温度旋扭的位置。
二):速工数显热风枪:
1调节风量旋扭,让风量指示的钢球在中间位置。
2调节温度控制,让温度指示在380℃左右。
   注意:短时间不使用热风枪时,要使其进入休眠状态(手柄上有休眠开关的按一下开关即可,手柄上无开关的,风嘴向下为工作,风嘴向上为休眠),超过5分钟不工作时要把热风枪关闭。
三):速工936数显恒温防静电烙铁:
1、温度一般设置在300℃,如果用于小元件焊接,可把温度适应调低,如果被焊接的元件较大或在大面积金属上(如地线的大面积铜箔)焊接,适当把温度调高。
2、烙铁头必须保持白色沾锡,如果呈灰色须用专用海棉处理。
3、焊接时不能对焊点用力压,否则会损坏PCB板和烙铁头。
4、长时间不用要关闭烙铁电源,避免空烧。
5、电烙铁一般在拆焊小元件,处理焊点、处理短路、加焊、飞线工作中的使用。
二、 使用热风枪拆焊扁平封装IC:
一):拆扁平封装IC步骤:
1拆下元件之前要看清IC方向,重装时不要放反。
2观察IC旁边及正背面有无怕热器件(如液晶,塑料元件,带封胶的BGA IC等)如有要用屏蔽罩之类的物品把他们盖好。
3在要拆的IC引脚上加适当的松香,可以使拆下元件后的PCB板焊盘光滑,否则会起毛刺,重新焊接时不容易对位。
4把调整好的热风枪在距元件周围20平方厘米左右的面积进行均匀预热(风嘴距PCB板1CM左右,在预热位置较快速度移动,PCB板上温度不超过130-160℃)
1)除PCB上的潮气,避免返修时出现“起泡”。
2)避免由于PCB板单面(上方)急剧受热而产生的上下温差过大所导致PCB焊盘间的应力翘曲和变形。
3)减小由于PCB板上方加热时焊接区内零件的热冲击。
4)避免旁边的IC由于受热不均而脱焊翘起
5)线路板和元件加热:热风枪风嘴距IC 1CM左右距离,在沿IC边缘慢速均匀移动,用镊子轻轻夹住IC对角线部位。
6)如果焊点已经加热至熔点,拿镊子的手就会在第一时间感觉到,一定等到IC引脚上的焊锡全部都熔化后再通过“零作用力” 小心地将元件从板上垂直拎起,这样能避免将PCB或IC损坏,也可避免PCB板留下的焊锡短路。加热控制是返修的一个关键因素,焊料必须完全熔化,以免在取走元件时损伤焊盘。与此同时,还要防止板子加热过度,不应该因加热而造成板子扭曲。
(如图:有条件的可选择140℃-160℃做预热和低部加温补热。拆IC的整个过程不超过250秒)
7) 取下IC后观察PCB板上的焊点是否短路,如果有短路现象,可用热风枪重新对其进行加热,待短路处焊锡熔化后,用镊子顺着短路处轻轻划一下,焊锡自然分开。尽量不要用烙铁处理,因为烙铁会把PCB板上的焊锡带走,PCB板上的焊锡少了,会增加虚焊的可能性。而小引脚的焊盘补锡不容易。
作者: 张先生    时间: 2007-5-17 23:01
标题: 各路高手谈谈手工焊接贴片元件的方法、经验
发表于 2007-2-26 10:52:55
[王为之]
我也是位新手,近来做过一些表贴电路,我觉得,一般的分立元件,当然谁都能焊好了,只要心细手稳,没总题的。关键是表贴的集成电路,例如64脚的MSP430系列,除了心细之外,还得有些好的工具,如一把好的烙铁(专用于焊表贴集成电路的),我用的只能说是还可以吧,120元一把。头儿细得像锥子一样。但长时间烧也不坏。贴片焊膏是必不可少的。如果想焊的更好些,更快些,那么买 一台热风台就可以了,先拿小烙铁焊上两三个管脚,对准位置后,涂上焊膏,热风一吹,非常漂亮!但这种焊法,最后一定要拿放大镜,针尖,这两样工具一个一个管脚的检验,以防接触不良,我在这上面吃过好大的亏! 如果有一台热风台,就不会再因为焊坏板子而吃亏了,热风一吹,轻轻 一取就OK了,我过去焊坏好多板子,不是因为焊,而是因为取,引线太细,一取就完蛋了,有了热风台,就不会了。这玩意也不贵,300多就行了。
[duoduo]
这两年我手工焊过许多贴片,并不难,要细心,掌握方法。对于50mil间距的贴片就不说了吧,很容易的。对于引脚间距细密的,首先在干净的焊盘上涂上一层焊锡膏,再用干净的恒温电烙铁往焊盘上薄薄一层焊锡,把元件放置上去对准,上锡固定好对角,然后随意挑一边用烙铁垂直引脚出线方向较缓滑过,同时稍用力下压元件这条边;然后就同样方法焊对边;然后就另外两边。最后检查,不好的地方重新焊过。
[mudfish]
1、焊贴片电阻电容
   先在一个焊盘上上一点锡,用镊子夹住元件焊在这个焊盘上,如果不平可用镊子调整,最后可统一在另一个焊盘上上锡,完成焊接
2、表贴集成电路/连接器
   用松香酒精溶液做助焊剂。焊接前先用棉签沾上助焊剂涂抹在焊盘上,稍等一会,待酒精略微挥发一些后助焊剂会发粘,此时可将元件或连接器放好,略微压一下即可,注意一定要对正!然后用烙铁把对角线的两个管脚烫一下,即可固定元件,然后就 一个脚一个脚地对付吧。也可以在烙铁头上稍微多上点锡,在元件的管脚上轻轻拉过。但是这样容易使管脚之间短路,不过也 好解决,涂上些松香酒精溶液,趁酒精尚未挥发之际拿烙铁再烫一次就OK了(这回烙铁头可得弄干净了)。上面说的都是俺自己干活的经验,呵呵,焊0.5mm间距的GSM Modem连接器都是一次成功!(当然一开始也交过一点学费哦)
作者: 新手学习    时间: 2007-5-18 07:33
方法步骤写的详细,正在认真学习中。。。。。。。。。。。
作者: 一生何求    时间: 2007-5-18 23:39
学习了,练习中。。。
作者: 水上飘    时间: 2007-5-18 23:40
我是全自学的其中一个,先报个名.辛苦张老师啦
作者: 摸摸    时间: 2007-5-18 23:51
跟随芯片的两边脚变成四边,我的口号也由:一把烙铁焊天下  改成了 :一把风枪吹天下
作者: 云烟    时间: 2007-5-19 23:02
多谢张老师.辛苦了.焊接看来是很重要啊,
作者: 我时代    时间: 2007-5-26 00:19
不错,谢谢[张先生]提供资料,
作者: 吉利小子    时间: 2007-6-5 11:11
学习了,支持楼主!!
作者: 索引    时间: 2007-6-5 11:21
作者: 文定厥祥    时间: 2007-6-6 16:56
学习了!不错,真是受益匪浅!
作者: ltb526    时间: 2007-6-7 10:47
学习张先生的经验。。。。。。。。。。。。
作者: 龙卷风之星    时间: 2007-6-7 11:07
真是好贴,多谢了...........
作者: 四中小刘    时间: 2007-6-11 10:38
标题: 回复 #1 张先生 的帖子
好东西,顶!
作者: 大头    时间: 2007-6-11 18:16
标题: 回复 #1 张先生 的帖子
写的很详细,现在还没热风枪,手痒
作者: 小修    时间: 2007-6-13 09:26
"首先在干净的焊盘上涂上一层焊锡膏"
焊锡膏???我们在做维修的时候严禁使用焊锡膏,腐蚀性太强的说!
作者: youngead    时间: 2007-6-13 09:53
不用焊锡膏,容易虚焊
作者: 乐天熊仔    时间: 2007-6-13 10:43
那个焊锡膏指的是修手机用的那种,不是焊白铁皮用的那种,腐蚀性没那么强
作者: 牧民    时间: 2007-6-17 20:13
看到很多需要学习的东西,经验丰富.学习中
作者: 小博    时间: 2007-6-17 20:32
好东西大家分享,哈哈!!
作者: 溜得滑    时间: 2007-6-19 00:50
能自己换换主板的电容
作者: 亚当的家    时间: 2007-6-21 15:45
恩,看了各位大哥的帖长了见识了...
作者: 火麒麟    时间: 2007-6-24 10:32
谢谢,正在收集中
作者: 的士大哥    时间: 2007-6-24 10:32
不错的基础资料,学习中.
作者: 地球    时间: 2007-6-24 23:15
这些要好好学学哟!!!
作者: 海狗    时间: 2007-6-25 19:24
学习了!不错,真是受益匪浅!
作者: 一个位置    时间: 2007-6-25 21:19
现在没有条件只能等有了再试试。
作者: 闲人长    时间: 2007-6-26 18:41
嗯,不个很有用,回去照着这个练习练习。
作者: 火狐    时间: 2007-6-27 14:59
正是 需要的东西
哈哈哈哈哈按   歇息诶
作者: 非君子    时间: 2007-6-27 21:04
学习了~~东西很不错~~~
作者: 金少波    时间: 2007-6-28 02:10
焊接这活就给多交点学费  多练习练习  总结下经验 找一下窍门
作者: 笑沐春风    时间: 2007-6-29 23:59
好资料,全都收藏了。谢谢老大分享 。
作者: 玩具总动员    时间: 2007-6-30 10:14
大收获,回去多加练习!
作者: 钉子户    时间: 2007-6-30 18:50
wo lai  ding xia
作者: 老朱    时间: 2007-7-1 21:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 水上漂    时间: 2007-7-17 19:16
努力学习中,谢谢张老师
作者: 吴四如生    时间: 2007-7-24 20:48
助焊剂还是使用松香和酒精调配的比较好
作者: 木同    时间: 2007-7-25 00:37
方法步骤写的详细,正在认真学习中
作者: 成发音响    时间: 2007-7-25 01:38
三个方法都可以啊
作者: 用心飞翔    时间: 2007-7-25 10:22
一把电烙铁120元,我的天,太贵了吧.
作者: 小板    时间: 2007-7-29 10:51
标题: 我是新手
我手里只有电烙铁、锡丝、助焊剂,必须准备那么多工具才能学好吗?
作者: 蕻岩    时间: 2007-7-29 11:42
我是新手刚接触硬件维修 进来学习下
  辛苦了~
作者: 业余    时间: 2007-7-29 15:14
学习中。。。。
作者: 呆呆船长    时间: 2007-8-2 12:08
晕,技巧这么多啊,还有得学才行.
作者: 小仇    时间: 2007-8-8 02:14
以前自学电子的时候,因周边没有人请教,焊接技术一直无法提高,看来以后要多练练才行。
作者: 大南风    时间: 2007-8-8 10:50
多谢张老师..
作者: 我来学习一下    时间: 2007-8-13 16:48
看者容易做者难,看来我还得多练习啊
作者: xiong0327    时间: 2007-8-14 08:35
多多学习他人的经验,吸收他人的知识才有进步
作者: 许洛    时间: 2007-8-18 17:26
确实是好东西,值得去学习...
作者: 灿鱼    时间: 2007-8-18 21:35
真是好东西``学到不少``LZ辛苦拉``
作者: 我要修电脑    时间: 2007-8-18 22:59
己阅,不错,我就要学这个
作者: 糖衣大炮    时间: 2007-8-22 16:22
谢谢楼主的资料,我准备自学,这些对我来说太有用了
作者: 给wǒ①支烟    时间: 2007-8-24 09:08
期待技术慢慢的提高
作者: 独自等待    时间: 2007-8-24 22:16
今天刚进论坛,狂学ING
作者: 咚咚侠    时间: 2007-8-24 22:27
这里好东西真是多,谢谢楼主.
作者: 雷殛    时间: 2007-8-25 09:14
认真学习,天天向上,谢谢老师
作者: 任风    时间: 2007-8-26 11:54
标题: 回复 #1 张先生 的帖子
好!我先顶一下,多发好帖!
作者: 我是傅军    时间: 2007-8-27 10:46
标题: 回复 #3 新手学习 的帖子
学习了,偶是新手啊。学一点是一点喽
作者: 廖其王    时间: 2007-8-28 06:11
学习了!不错,真是受益匪浅!多谢张老师.辛苦了.
作者: 阿里    时间: 2007-8-29 11:11
thanks you 受教了
作者: 嘉仪    时间: 2007-8-29 11:25
要先焊对角.不错.看了后学了不少.好样的
作者: 白头神探    时间: 2007-8-29 22:38
辛苦张老师,受教!!!!
作者: 秦志伟    时间: 2007-8-31 21:06
真的不错,谢谢
张先生
作者: 八两    时间: 2007-8-31 22:08
互相交流.
作者: 超级狗    时间: 2007-8-31 22:12
写的很详细,现在还没热风枪,手痒
作者: 爱-好-者    时间: 2007-9-2 23:17
多谢张先生提供资料!!!!
作者: 饭堂老板    时间: 2007-9-3 00:44
受教了,虽然好多,看得我.......还是要仔细看清楚才得
作者: Chinafix    时间: 2007-9-3 02:02
数据结构升级.测试
作者: 超级维修爱好者    时间: 2007-9-3 11:19
太好了,基础一定要打好
作者: 夜不在黑    时间: 2007-9-3 14:58
真是好贴,,谢谢楼主共享
作者: 新乡修板人    时间: 2007-9-4 21:32
谢谢,张先生!!!
作者: 嘟嘟    时间: 2007-9-5 09:02
标题: 回复 #1 张先生 的帖子
好东东 太感谢了
作者: 小旭    时间: 2007-9-5 20:40
学习维修,焊接是首要功夫,LZ的方法与经验不错,学习中!!!
作者: 疯狂地铁    时间: 2007-9-5 21:57
这种东西说起来容易,但是实际操作起来是很难熟练的,需要长时间的练习和实践
作者: 九洲    时间: 2007-9-6 12:42
不错,说的还挺详细。。。。谢谢
作者: 流浪/人    时间: 2007-9-6 15:02
好久没有动手焊芯片了.
作者: 燕海龙    时间: 2007-9-14 14:02
标题: 好贴,对我有帮助,谢谢!
好贴,对我有帮助,谢谢!
作者: 苦海无涯    时间: 2007-9-16 00:14
是新手,先学习,看来要好好练习
作者: 飞天雪舞    时间: 2007-9-17 08:59
标题: 我现在都弄坏好几块板子了
郁闷ing..................接着干呗,有啥办法
作者: 小小兵    时间: 2007-9-18 12:49
标题: 回复 #1 张先生 的帖子
风枪还没有,在用电烙铁学习SMD元件的拆焊
作者: 倔强    时间: 2007-9-18 15:07
辛苦了 新手学习了``  找东西连连手```
作者: 宋威    时间: 2007-9-19 11:12
学习了,支持楼主!!
作者: 场合次    时间: 2007-9-23 11:49
看了太多的好帖,大家都把真实的心得写出来,很难得,网站的氛围非常好,也很难得。支持。
作者: 风暴    时间: 2007-9-23 23:35
学习了,练习中。。。
作者: 只想学    时间: 2007-9-24 12:38
谢谢了,学到了,有用处
作者: 博弈    时间: 2007-9-24 21:46
学习中................
作者: 可~可    时间: 2007-9-24 23:57
作者: 簞純僦⒋婞偪    时间: 2007-9-25 11:02
要学习的东西好多啊  谢谢 版主
作者: 望月林    时间: 2007-9-25 11:07
要,手稳,风枪的温度,
作者: 大路来    时间: 2007-9-26 10:02
好东西,我从今天开始了,大概要多少天才能上路?
作者: 大路来    时间: 2007-9-26 10:03
作者: 海上看云起    时间: 2007-9-26 12:41
这些基本功要学习好练扎实
作者: goodlucky    时间: 2007-9-26 21:42
非常感谢!!
作者: 屠宰场    时间: 2007-9-27 19:22
非常的好,我正在学习.
作者: 青岛的风    时间: 2007-9-29 09:21
顶
不知道要顶到什么时候才能看到你的内容
作者: 进步者    时间: 2007-10-4 18:46
作者: 华伟鹏    时间: 2007-10-7 10:56
作者: 瑞能    时间: 2007-10-8 20:37
我有几件废板正好用来试试,哈哈
作者: 测试者    时间: 2007-10-8 23:44
谢谢张斑竹,非常实用的东西.
作者: 背时佬    时间: 2007-10-9 12:15
标题: 回复 #1 张先生 的帖子
多谢张老师.辛苦了.焊接看来是很重要啊
