查看: 2323|回复: 2
[维修经验]
修了几块主板分享电源维修心得,新手有用!
发表于 2012-10-27 21:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般电源部分有2种组成方式,第一种是1个上管1个下管(比如1个上管0903 1个下管80N02) 第二种是1个上管2个下管组成(比如1个上管0903和2个下管0903,代换方法是在同样方式组成的旧主板上面去拆,最好是CPU接口一样,当然有型号一样的管子就更好,还有屡烧上下管,该组电源管理芯片一定要换!
发表于 2012-10-27 22:19:04 | 只看该作者 �
学习了 ,感谢
发表于 2012-10-28 09:29:23 | 只看该作者 �
我也是新手,所以写出来一般新手也能接受,呵呵!
