标题: 这个时钟芯片正常么?(已解决) [打印本页]
作者: 霍米    时间: 2008-8-1 10:11
标题: 这个时钟芯片正常么?(已解决)
由于以前的维修人员北桥没做好,本人将北桥重新做了一遍,虽然是手工做的,但确信BGA做的没问题。但现在依然不能开机,CPU核心电压1.2V、3.3V、5V、2.5V 均正常。
测量时钟芯片管脚电压如图,大家帮忙看看这个电路正常么?
在用万用表表针测量26脚时候,主板某个低方会发出很轻微的“兹兹”声,但没找出是那个器件发出的声响。能够确定没有探针没有碰到其它地方。
在测量时钟芯片管脚电压时,发现CPU和北桥都较做北桥前热,于是又测了开机电流。待机时候是0.04A,开机后,电流先是0.6A,然后1.42A,然后稳定在1.35A,但间或会跳动到1.92A然后又回落到1.35A,没有接液晶屏,只接了CRT显示器。在重做北桥之前,待机是0.4A,开机后稳定在0.6A
还得靠自己
[ 本帖最后由 霍米 于 2008-8-1 12:27 编辑 ]
