飞利浦107S61不开机(已修复)
春天花在开
2008-8-1 10:05
飞利浦107S61不开机(已修复)
型号:飞利浦107S61
故障现象:不开机,指示灯也不亮
检修:测整流输出300V正常,主输出190V是24V,80V是9.8V,三端稳压块7805输入8.2V,输出5V。CPU-SAA4848PS02-006电源输入16脚有5V,电源指示灯不亮,按开机键CPU键盘输出0-5V,开机输出51脚为0V,没有变化。已更换CPU和程序无效。
从5V接一10K电阻到电源开机三极管7154基极,能输出稳定的190V。
请教可能是哪个地方的故障。
越星
2008-8-2 00:46
48m的东西,不好找可用40m试下
维修技术爱好者
2008-8-2 09:35
当“从5V接一10K电阻到电源开机三极管7154基极,能输出稳定的190V。”时显示器能正常工作吗?
如能正常工作,说明是从cpu到7154间有短路的地方;如不能正常工作,问题还在cpu:检查晶振和复位端
春天花在开
2008-8-5 17:23
就是这个电阻坏了,3823,47K的。开路了,所以MCU的28脚保持高电平,所有按键无效,MCU死机。
看样这是个通病,有好几台机器都是这种问题。
一开始对MCU的各脚定义不懂,走了弯路。
子浩
2008-9-25 12:58
很好路过学习,借点资料看看
周洪兴
2009-10-15 08:09
我这里一台,也是这后极电压跟楼主一样,但3823不坏,拆了可控硅,190V就有了,装上就是25V
周洪兴
2009-10-15 08:26
我这里这台也搞定了,呵呵,原来居然是开关按键坏了,换了就好了,晕了几天,终于搞定了
