标题: hp 515不触发 [打印本页]
作者: 小新哥    时间: 2012-10-27 19:03
标题: hp 515不触发
我想问一下kbc_pwr_on是插上电,就有的吗?
kbc有3v电压,是不是ec坏了,南桥已经更换过。待机3v和5v都有。
其实触发电流很小0.02就掉电了,待机0.006,
按开关灯亮,电源接口的灯闪。电流0.008.
作者: 海哥熊    时间: 2012-10-27 19:21
南桥有没有返回信号呢,具体还得看图纸
作者: 小新哥    时间: 2012-10-27 19:43
海哥熊 发表于 2012-10-27 19:21
南桥有没有返回信号呢,具体还得看图纸
你的意思是ec不一定有问题?南桥是我刚换的新的!
作者: fangyong    时间: 2012-10-27 20:11
我没看懂是触后就掉电了  还是不能触发啊?
作者: 小新哥    时间: 2012-10-28 09:59
触发后就掉电
作者: fangyong    时间: 2012-10-28 22:17
那就是 已经触发了 触发后还能触发就是 缺电压  如果不能触发 要拔掉电源 再能触发 那是有短路
作者: fangyong    时间: 2012-10-28 22:18
缺电压好修 短路麻烦一点
作者: 聊城阳光科技    时间: 2012-10-28 22:25
你说的,有可能是南桥边上的小件有短路的,前提是,你的南桥一定是做好的;
作者: 小新哥    时间: 2012-10-29 10:31
fangyong 发表于 2012-10-28 22:18
缺电压好修 短路麻烦一点
应该是缺电压,能多次触发。
作者: 小新哥    时间: 2012-10-29 10:44
缺电压怎么测,电流太小了估计没有几个电压开启的,这个主板的上电时序是什么样的?
作者: 280573788    时间: 2012-10-31 08:32
电压有保护,
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-10-31 09:27
主板是哪代工的。。。。
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-10-31 09:28
主要看看信号,RSMRST之后的。。
