华擎P4VM800全集成主板的修复。
江明电子
2012-10-27 17:39
华擎P4VM800全集成主板的修复。
此板收来是非常新,开机不走码,CPU发热。一量内存电压只1.73V,这个管子是9915本以为换了以为会好的,准 备试机了,待开机还是一样,换个15N03仍然不亮。这时开机量只有0.47V,哪里问题量了一下控制角有5V电压,可供电角电压是1.69V,这个供电不对了,查这管的上级5V 经过一排阻0欧的。这个原来烧了。换了OK。
wwt406
2012-10-27 17:50
跟着线路走就是不错,可惜我不会修,
yiiu163
2012-10-27 17:55
上传点图片嘛,有很多新手会不明白的
gphps
2012-10-27 18:04
我就没弄明白,到底修了哪?
hyy
2012-10-27 18:15
不知道是怎么一回事,是内存供电偏低了,还是什么啊
辇绍轻狅
2012-10-27 18:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
咏珩
2012-10-27 19:05
完全靠想象,还好俺想象力丰富,修过类似故障。
楼主既然发帖了,拍张图图才像那么回事儿啊。
江明电子
2012-10-27 19:43
不会发图,这个供电管是9915吗,D极电压过低,那么换这个电压是怎么来的,这内存是是5V供电经过什么到这个D极的,有的是电感,直接到D极,有的是经过电阻过来的。这个就是经过一个排阻到D级的。换了就这个非阻D级电压就是5V了这个就供电出来了。
义乌修电脑装监
2012-10-27 19:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xcb929
2012-10-28 09:06
发图 才有真相
此生此人
2012-10-28 09:57
LZ 走了一些弯路···如果直接跑线路的话 问题就更简单了···
