请教PCI A15的电压为多少
小张想学
2008-8-1 09:35
请教PCI A15的电压为多少
845GL 主板上电没有复位..PCI A15脚的电压为0.05-0.07 V..它正常的一个电压应该是在4.5 - 5V左右 ... 对不。.如有不对之处还请各位指导 它的这个A15是不是RESET呢。 应该从那方面着手...
后来到论坛里面看了一些关于这方面的帖子。。确定是SB挂了。
艾肖肖
2008-8-1 09:59
没复位没必要跑线路吧
查查各点的电压正常不
看看时钟正常不
小张想学
2008-8-1 22:09
各个供电。。时钟都是正常的。。
公子
2008-8-1 22:18
A14是待机.A15是复位.B16是时钟
陪你去看海
2008-8-1 22:32
正常应该是 3.3V
