标题: 三星R428硬盘后面的小电容能全部取了吗 [打印本页]
作者: 小草草    时间: 2012-10-27 15:51
R428刚开始短路,待机0.2几,拆了硬盘后面的一个电容,待机正常,电流上到0.28就不动了,在测量硬盘后面的电容,还有几个短路的,能都取掉吗、 因为是新手,不懂,向大家请教下。
作者: Mr.β击    时间: 2012-10-27 15:53
不能 {:4_123:}{:4_123:}
作者: 332642576    时间: 2012-10-27 15:53
阻值多少 不是0。00 就不是短路  找个电容补上看看
作者: sanlicn    时间: 2012-10-27 16:06
测试短路的地方你就取掉测量一下,没短路就装回去,,一直找到短路那个,,找不到的话找主板5V位置看还有没有其他地方有短路引起。。
作者: 天意wx    时间: 2012-10-27 16:35
有些是耦合的 必然不能下不安 你看看你说的短路时短到几欧了
这个机器南桥后面的电容容易短
作者: 小草草    时间: 2012-10-27 17:13
这个机器南桥后面的电容容易短
好几个电容对地0.08
