显示器,亮一下灭掉,重复。指示灯红绿跳变
476677303
2012-10-27 15:46
这样的问题打开,有三个电容豉了,换过还是这样,开关管也换过,不知是什么问题了,本人技术有限,请师傅帮忙,谢谢
万种冷.﹌cool
2012-10-27 15:53
把变压器旁边的那两个小电容给换了 应该就没有事情
sanlicn
2012-10-27 16:07
是不是高压也烧坏了?
wwt406
2012-10-27 16:21
遇到过这样的,是个方正的,后来发现MOS管有问题
新众星
2012-10-27 16:26
你有没换过高压的那两个MOS管又或者打空过高压来试,那两个MOS用4606可以代换
OLG
2012-10-27 16:32
高压坏了
dzbear
2012-10-27 16:57
看高压变压面板已经黑了 把高压变压器换了
chenweiwang
2012-10-27 17:00
找个通用的高压板换了。
想做维修
2012-10-27 17:25
一般我遇到这种高压包的直接换了 一般都能修复
赛麒电脑科技
2012-10-27 17:28
{:soso_e146:}直接焊高压板上去就可以了的,整那么麻烦干嘛 ,还搞什么开机管
赛麒电脑科技
2012-10-27 17:30
通用高压板你就没备货?直接换上呀
yiiu163
2012-10-27 17:34
换个通用一体板就可以了
Adamhuang
2012-10-27 17:39
看来高压电路出问题比较大。出故障的时候可以量各路电压。
郑华
2012-10-27 17:45
高压变压器坏,通病。
748398815
2012-10-27 17:47
高压包都是通用的吗?
IT端材
2012-10-27 17:48
改板 是无奈之举 能修尽量要修的
无论从经济和稳定的角度出发 都应尽力去修
huanghuang90
2012-10-27 18:30
MOS管有么有短路啊。
ysjiangxu
2012-10-27 19:14
将烧糊的地方处理一下,坏原件替换,大面积补焊,将原配板修好比换板好一些。
启星
2012-10-27 19:32
电容鼓包坏高压MOS管是通病
515378560
2012-10-27 22:18
加高压板试试。
始初
2012-10-28 10:24
断高压板试试。不行就换PWM的供电滤波电容。怀疑主电源负载能力不行。
黎明夜空
2012-10-28 10:35
最简单的方法该高压条
hnlnwgs
2012-10-28 10:43
换高压变压器吧!或者用通用高压板代换试一下,应该是高压变压器的问题!板都烧变色啦!
箫独贵
2012-10-28 10:46
改个高压要好些吧。
gcb周建成
2012-10-28 11:17
用万能表测一下高压包的高压线圈阻值正常吗?两侧的阻值应该一样。
诸葛建华
2012-10-28 12:46
变压器可能性大,pbc都焦化了{:soso_e127:}
907877392
2012-10-28 16:04
查MOS管,没问题就是高压线圈的事了
唯一wy
2012-10-28 16:15
打下高压
476677303
2012-10-28 20:00
怎么打高压啊,两个4606换了还是不行
─╄OvЁPK强者
2012-10-28 21:33
先量电压有没有啊,还有八爪芯片换了吗?
风雅儒商
2012-10-28 21:40
先测灯管,再用通用高压板试一下,都排除了,再找其它原因
逆流的鱼
2012-10-28 23:06
我有一台优派22寸的显示也是开机量一下自己关 反复这样 我把电源干压板一起换了就好了
逆流的鱼
2012-10-28 23:07
我有一台优派22寸的显示也是开机量一下自己关 反复这样 我把电源高压板一起换了就好了
qaw1234a
2012-10-29 11:41
淘宝淘一个高压板把
zhao402157536
2012-10-29 14:17
指示灯也闪 应该是电源带载差 用电查电源IC供电二极管和电容 光耦 和 431
