东芝satellite m511 内置喇叭没声音,耳机插孔有声,怀疑是声卡芯片坏了
不懂浪漫
2012-10-27 15:06
东芝satellite m511 内置喇叭没声音,耳机插孔有声,怀疑是声卡芯片坏了,拆了耳机座,也没有声音,换了个ALC269声卡芯片,也不行。查到迅维有兄弟以前做过个机子的类似问题,想请教下。是不是要换声卡芯片,要换哪种的才可以用???在线求教
16938374851
2012-10-27 15:20
楼主重装过驱动吗?软件排除了,喇叭换过没?
丰丰丰丰
2012-10-27 15:21
先检查插座
不懂浪漫
2012-10-27 15:26
系统做2遍了,耳机插座也没问题。拆其它板子换了个ALC269声卡芯片也不行,听说这个ALC269声卡芯片里集成功放功能,所以我不知道具体的型号。想问下,有过类似经历的朋友,帮着解答下。
菜头
2012-10-27 15:41
看看喇叭有没有坏?再看看功放那边正不正常
不懂浪漫
2012-10-27 15:52
喇叭也测过是好的
houzhenshan
2012-10-27 18:43
换个功放芯片
咏珩
2012-10-27 18:58
基本定位在功放芯片了,喇叭两端有电压没?
飞鹰大
2012-10-27 19:13
你怎么排除喇叭的?
ml121489932
2012-10-27 19:21
先检查喇叭,在换个功放芯片
weiqigo
2012-10-27 19:44
一般是切换电路坏了
不懂浪漫
2012-10-27 20:26
主板上声卡芯片旁边没有找到单独的功放芯片,应该是声卡芯片里集成的功放芯片。声卡芯片是ALC269,可我拆了块废板找了个ALC269装上去都认不到。 我不知道是不是ALC269芯片有几种,是不是随便一个只要上边的第一行的型号一样就可以用。现在不敢轻易的从淘宝上发。所以想问下有类似的维修经验的朋友,知道不。
tzzjh110
2012-10-27 20:28
你看看架构图,看看有没有功放芯片,如果没有看看切换电路,
13460082345
2012-10-30 11:02
喇叭两边没电压,跟声卡芯片是直通的是不是声卡芯片坏了呀
junjiedeai
2012-10-30 11:29
插耳机有声音的话,说明芯片基本没有问题,建议查转换电路,还有的是系统音频设置。上次遇到一台机喇叭没有声音就是声音设置的问题
aa498496035
2012-10-30 11:36
每天浏览论坛。。。。。学习了
saxueni
2012-10-30 12:45
我也碰到过一个东芝 把耳机插在音频接口李才有喇叭才有声音 同时耳机内却无声音 查不出来 什么问题望高手前来指教
