标题: Y450外接不显.. [打印本页]
作者: nbsir    时间: 2012-10-27 15:04
标题: Y450外接不显..
内屏使用一切正常..
就是外接不显..
客户是经常接投影仪的..
插上外接开机内外屏都不亮..
现在换过显卡了。。一样
BIOS也刷了..
VGA接口附近电路也都正常..
就是R,G,B三原色信号不出..
想不到招了..
求指教!!!
作者: 16938374851    时间: 2012-10-27 15:21
等待高手,解答!
作者: OLG    时间: 2012-10-27 16:03
有的机器BIOS里有设置
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-10-27 17:42
进入系统再试试
作者: A117315414    时间: 2012-10-27 18:17
  更新 驱动 吧~ 再 打下 波波!
作者: 飞鹰大    时间: 2012-10-27 18:47
我以前也碰到过相同的问题,最后没修好,换的板  ,客户也是必须要接投影仪的
作者: 文旭    时间: 2012-10-27 18:50
该不会是外接的接口坏了噢
作者: 咏珩    时间: 2012-10-27 18:55
该不会是BIOS里禁用了VGA输出?
作者: qq29936399    时间: 2012-10-27 19:05
VGA头坏的可能性大一些 以前修到过中学老师的本本也是这个问题
至于RGB三基色怎么没有呢
作者: 海哥熊    时间: 2012-10-27 19:42
经常用投影以,楼主最好换个VGA接口,或者查一下,系统总线
