查看: 2220|回复: 4
[主板维修]
一板子问题新手求助
发表于 2012-10-27 15:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一板子触发瞬间保护,可以多次触发但也瞬间保护
1。拔掉4角12V,不保护,以为是CPU供电有问题,测试上下管和电容电感都没问题
2。再测其他供电,发现W83321桥供电没输出电压,根据论坛高人指示的拔起7脚,桥供电有输出了,不知道为什么,接上4角12V还是保护,内存供电有1。8V正常
3。干脆把W83321芯片焊下来,接上4角12V通电发现CPU有输出电压了,奇了怪。也不保护了,又焊上又保护,拔起7脚强制开机,测试CPU供电没有,拔起7脚桥供电有,接上没有桥供电
4。测试各输出电压对地值,没发现短路,不知道是啥原因。。。。。
求高手解解
发表于 2012-10-27 15:10:43 | 只看该作者 �
把W8332换一个试一下,7脚对地阻值是否正常
发表于 2012-10-27 16:10:06 | 只看该作者 �
可以先直接把芯片换掉
发表于 2012-10-27 16:24:41 | 只看该作者 �
换掉W83321试试
发表于 2012-10-27 23:32:14 | 只看该作者 �
上次我也碰到同样的问题,最后的最后,被扔去当料板了。
