标题: 小毛病,大麻烦 [打印本页]
作者: 狗不理包子    时间: 2008-8-1 09:19
标题: 小毛病,大麻烦
碰到两块这样的主板了
做系统,装驱动,等等都没问题
开机关机等等都正常的很,机器速度也没有任何问题
有时候关机,再开机系统就瘫,安全模式等等全都进不去,蓝屏,或直接重启
再重新做一遍就又OK,而且速度很快,又能用一个星期到2个月之间
周而复始
硬盘、内存、显卡、电源肯定都没问题,确定是主板的问题,不过唯一没有代换的是CPU
因为试一次要好长时间才能知道好不好,很麻烦的
关闭声卡、串并口也无效,两块都没有集成网卡
作者: 昨夜有风    时间: 2008-8-1 09:23
硬盘跑个MHDD试下
什么主板什么CPU什么内存什么电源,两板是同一型号?
作者: 狗不理包子    时间: 2008-8-1 09:48
一个845PE,一个865PE,都是杂牌的
845上的是C2.26D,865PE上的是P4 3.0C,硬盘肯定没问题,都是我自己的东西,换个板子半年也不用重新做
只想研究一下,主板出什么问题会造成这种情况,南桥有问题会破坏部分硬盘数据?
作者: 狗不理包子    时间: 2008-8-1 09:49
回头把南桥重新搞一下试试,呵呵,换桥现在还是练习中呢,还没拿好板子开过刀
作者: 昨夜有风    时间: 2008-8-1 09:53
试着845的用CY1.7的,865的用2.26D的
作者: 建设者-小强    时间: 2008-8-1 11:31
换根硬盘数据线吧,这个小东西如有问题,也会这样,先简单后复杂
作者: 狗不理包子    时间: 2008-8-1 14:39
原帖由 建设者-小强 于 2008-8-1 11:31 发表
一台是SATA的硬盘,另外一个是ATA的,SATA硬盘的是865PE,
865PE的机器是换了块主板就什么问题都没有了,确信是主板的问题
845的没有具体的测试呢
作者: 白衣剑客    时间: 2008-8-1 16:06
标题: 回复 #7 狗不理包子 的帖子
这种情况可以考虑一下更换下cpu主供电的那些电容。
作者: 维修使者    时间: 2008-8-1 16:43
845好象上不了CYD吧?我上的CY  D能亮不能装系统........CYD只能上848和865的~~~
作者: 维修使者    时间: 2008-8-1 16:45
BGA的CPU座的话就先做一个座子吧,CPU一热的话,内部膨胀,座虚焊的几率比正常情况下要高的多.....尤其是3.0的CPU常见..
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-8-1 18:49
遇到过 莫名其妙的 系统 坏了,不断重启:更换 看上去没有鼓泡的CPU旁的电容.
作者: 修小板    时间: 2008-8-1 22:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
