三星P2250液晶插电无反应,指示灯不亮
阿枫问修?
2012-10-27 14:07
据客户说是从外省托运过来的,用了几天突然噗叱一声再就没反应了,指示灯也不亮。拆开看了下,没有烧糊的痕迹,换了新的电源线,高压板上还是没电压。所以就恳求下大家给点思路?
踏风寻梅
2012-10-27 14:34
先看,再测。那是最基本的原则。有些东西不是光换就可以的。例如:是保险坏的话, 就直接换上去了?
chengjunkou
2012-10-27 14:50
这样得问题好解决,一般电源没工作,先修电源看还有其它问题吗
阿枫问修?
2012-10-27 15:00
开关板上有电压 LED灯电压3.3V也正常 按了没反应 灯不亮 是触摸开关的
阿枫问修?
2012-10-27 15:05
怀疑是解码板坏了 开关板上得电压都有了 现在就是电源指示灯不亮
huanghuang90
2012-10-27 18:42
主板数据可以先刷看看。
耐心见效
2012-10-27 19:35
量下肖特基二极管看是不是击穿了,这个管子应该和变压器一路输出连着的。
─╄OvЁPK强者
2012-10-27 22:00
量5V,12V输出正常吗?要是正常就排除电源板的故障,在看高压板部分,再看驱动板部分,排除法呗
找太阳
2012-10-28 11:05
先检查电源板的输出是否正常,若电源输出正常,请检查驱动板上面的14M晶振,以及晶振的旁路电容。
gcb周建成
2012-10-28 11:10
驱动板故障,检查驱动板供电是否正常。
梁小启
2012-10-28 11:17
电源板吧 或是高压
雨纷纷
2012-10-28 11:36
驱动板问题吧 如果电源板电压正常的话那就只有驱动板了
