标题: 技嘉GA-EP43-DS3L跑C1重启维修,断线了也会有电压? [打印本页]
作者: Yy.    时间: 2012-10-27 13:22
             今天接到同行一块技嘉主板,说上CPU就重启,登记好就走了。我没什么事做,就先搞吧。主板型号:
,首先看下主板有没有什么东西烧的,没发现有明显的烧东西。就上电测试了,可以通电,再上U,可以跑C1,再上内存,也是跑C1,
,十几秒后,还真的会自动重启,如同行说的一样,不管了,先清洁下内存槽看看,或许可以捡到便宜呢。清洁过后,故障还是一样。思路:看来内存电路这块出问题了。先从简单的做起,测120脚电压,3.24V,
正常,再测119脚,
,2.09V,问题出现了,于是打了下这脚的阻值,665,(当时想,既然有阻值,应该没断线吧)。接着跑线,看看有没有经过三极管啊,电阻什么的,或者直接进南桥。又拿出武器扫把来扫,扫了半天,有的找到了响声,但是都是空脚来的,没有元器件相连着。没办法,去跟超哥要了一份主板的图纸,看了半天,也没看明白,因为都没有脚位标明的,眼花啊。没辙了,只好慢慢跑线吧,插上内存假负载,为什么要插假负载呢,因为上面有个孔,是内存管理总线来的,容易插表笔进去,另一边拿着黑表笔去慢慢的点,首先在之前有响声那个空点开始跑起,一边点一边用表笔把往那根线插一下,看看会不会响,因为怕跑丢了。嘿嘿,跑到了南桥附近,终于发现问题了,发现了很轻微的断线,那条线看得很清楚,明明是相连着的,往那边的那根线插下去也没听到响声,证明断线了,好吧,既然问题发现了,就好办了,飞线吧,因为线太细了,我还没会补线,焊功不行纳,于是就在断线的那边找到了一个点,直接飞到之前那个空点上,
,飞好线后,再上电测试,
,一路跑到了7F,上显卡显示器点亮,维修就到此结束了,忽忽!!!        为什么断线了还会有电压呢?奇怪了,线路一直是通的,没有经过什么电阻之类的,不管那么多,世界无奇不有啊,也许是万用表出错了也不奇怪,有些时候,不能凭着正常的思想去维修,还是乖乖的跑线好!!!虽然问题很简单,但是修好了主板后心情会很开心,顺便发个帖跟大家分享下经验。
作者: 风火轮    时间: 2012-10-27 13:39
做维修的都懂你的心情{:soso_e113:}
作者: mey    时间: 2012-10-27 13:57
这板南桥连接内存119脚的供电线有轻微的断线?这板怎么会断线了
作者: 42017960688    时间: 2012-10-27 14:20
观察,细心,好啊,应该像你学习
作者: 孙兰桂    时间: 2012-10-27 14:27
楼主的维修经验很丰富啊!值得我们初学者学习啊!
作者: yuqifeng    时间: 2012-10-27 14:52
就是snbdata电压低了
作者: shizhiyuan2012    时间: 2012-10-27 15:20
故障千奇百怪啊!!
作者: dzbear    时间: 2012-10-27 15:31
好眼力~!
作者: chengjunkou    时间: 2012-10-27 16:03
虽然断了还有接触电阻呢,空载有电压但带负载下降很多
作者: IT端材    时间: 2012-10-27 16:17
这种线 非常好补  刮开  弄点油 拿烙铁一出溜就完事
作者: 咏珩    时间: 2012-10-27 19:04
听起来怎么像月饼哥做的人为故障来考验楼主
作者: 方宓桀    时间: 2012-10-27 22:39
系统供电  坏了  就是一根正常一根电压不对  是不?  要是我的话就不会废那么大的功夫去跑线了 因为主板没有多少钱  我们主要笔记本   不过自己弄好一块板子 还是很有成就的  加油
作者: 弄竹    时间: 2012-10-27 23:09
这种情况直接上锡拖一下就OK.
作者: 主板进修者    时间: 2012-10-27 23:21
干嘛不在原地补线呢?拉这么长的线。。。。。
作者: lishoo    时间: 2012-10-28 12:44
原地补线也很简单的!让你师兄教你一下。当初我也是看了人家一眼就学过来了,哈。
作者: lishoo    时间: 2012-10-28 12:45
刚引用错误了,不是说你,而是说LZ!别误会了。
作者: wtlzjy    时间: 2012-10-28 13:15
厉害,细心很重要
作者: neco    时间: 2015-5-22 20:15
这里的接触电阻也可以理解成开路点两端之间的阻值。
作者: neco    时间: 2015-5-22 20:22
方宓桀 发表于 2012-10-27 22:39
系统供电  坏了  就是一根正常一根电压不对  是不?  要是我的话就不会废那么大的功夫去跑线了 因为主板没 ...
这里119和120脚应该都是系统供电测试点,要是两根电压都不对的话,除非就是线路烧断串到一起就会引起。即两个引脚之间直接相通。
作者: 13462108705    时间: 2015-5-22 22:26
断线还有电压这个问题,很复杂也很简单,其实吧,我也不知道为什么。
作者: fguehje    时间: 2015-5-23 09:21
线断了 电压是从什么地方开的
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-23 10:14
发帖子 辛苦过修机 顶下
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-23 10:15
发帖子 辛苦过修机 顶下
作者: zhuhaodong    时间: 2015-5-23 10:31
断线了有电压,只能是与别的搭线了
作者: 剧终    时间: 2015-5-23 11:31
直接接根线飞过去就好了,很容易
作者: neco    时间: 2015-5-23 13:24
zhuhaodong 发表于 2015-5-23 10:31
断线了有电压,只能是与别的搭线了
不是搭线,如果是搭线的话,可以理解成两组电压工作互相串路。
作者: neco    时间: 2015-5-23 13:32
fguehje 发表于 2015-5-23 09:21
线断了 电压是从什么地方开的
线断了这里相当于内存系统总线信号测试点工作电压没有形成去路,即信号工作电流也会消失。
作者: 小杨维修1    时间: 2015-5-23 14:11
做维修的就是要细心
作者: neco    时间: 2015-5-26 08:11
你说的空载有电压,这里应该指的是内存槽119脚到南桥附近中间开路断线或拔掉内存条测试的电压值,带负载能力下降一般这里119脚对应系统总线信号工作电压或电流值偏低就会引起。
作者: neco    时间: 2015-5-26 08:18
楼主这里拉的线可能是从12O脚后极相连线路电压测试点来进行操作的,如果直接从供电3,3V电压测试点飞线连接 的话,时间久了就会引起烧内存条。
作者: 1230123    时间: 2015-5-26 08:18
刮板飞线呀
作者: neco    时间: 2015-5-27 07:47
断线了有电压,只能是与别的搭线了
与别的地方搭线只能说两个测试点之间阻值短路引起.
作者: neco    时间: 2015-5-27 07:51
其实就是因为断开的某两个点存在接触电阻问题,如果电阻为无穷大或不存在的话,断线一般不会出现电压.
作者: 三冠维修    时间: 2015-5-27 08:14
楼主怎么不把断线的照片发过来呢
作者: 13462108705    时间: 2015-5-27 08:26
SMB总线,断线后会有0.4-3.3之间的电压的,不足3.3,不知道为什么!
作者: neco    时间: 2015-5-27 08:29
维修很细心,119脚对地阻值为665欧姆应该比正常值偏大.
作者: neco    时间: 2015-5-27 08:37
断线后0.4-3.3之间的电压相当于是空载状态测量到的,一般偏离正常带负载测试电压值,其断线两端之间阻值变化也决定了测试点正常电压值变化范围.
作者: neco    时间: 2015-5-27 08:40
内存119脚不是供电线,而是工作信号线.
作者: 千年古树    时间: 2015-5-27 09:03
学习啦1111111
作者: 千年古树    时间: 2015-5-27 09:04
真牛
作者: yuejiancao    时间: 2015-5-27 09:27
这用示波器么啊
作者: 一卒    时间: 2015-5-27 09:29
少电吗
作者: 学文张    时间: 2015-5-27 09:37
修主板就是要细心啊  什么情况 都会出现
作者: neco    时间: 2015-5-27 12:31
yuejiancao 发表于 2015-5-27 09:27
这用示波器么啊
不需要用示波器测量,内存插槽119脚对应系统总线工作信号在主板开机触发时候.应该是3.3V高电平状态正常,如果用示波器测量此信号工作电压的话,会偏离正常高电平峰值.
作者: 7.17    时间: 2015-5-27 12:47
太厉害了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: neco    时间: 2015-5-27 12:55
弄竹 发表于 2012-10-27 23:09
这种情况直接上锡拖一下就OK.
可以直接刮开断线两端铜箔层线路上锡拖一下。
作者: pcmyd    时间: 2015-5-27 13:48
补线好看,飞线太难看了
作者: AQZ    时间: 2015-5-27 14:17
谢谢楼主分享
作者: kdxa2295    时间: 2015-5-27 14:29
以前碰到过SDA串线,但是串到其他地方了,看楼所说,貌似又串回来了
http://www.chinafix.com/thread-704786-1-1.html
这个是V星典型的小八角事件,楼主可以参考下
作者: paopao000    时间: 2015-5-27 14:45
有没可能是板层问题?不知道,猜测
作者: neco    时间: 2015-5-27 15:20
paopao000 发表于 2015-5-27 14:45
有没可能是板层问题?不知道,猜测
要是板层问题的话,119和120脚在空载时候测试的电压值可能是相等的,相当于两个测试点工作电压串路。
作者: liuzeng    时间: 2015-5-27 17:16
最喜欢修这种机子
作者: neco    时间: 2016-12-3 09:56
有没可能是板层问题?不知道,猜测
不会是板层问题
作者: neco    时间: 2016-12-3 09:57
断线了有电压,只能是与别的搭线了
别的撘线只能说电压串路
作者: deelhom    时间: 2016-12-19 14:52
厉害,搭线就是牛
