查看: 4355|回复: 27
請問各位先進
发表于 2012-10-27 13:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
我想拿加熱管直接上交流電加一個調壓器, 來控制電管的溫度 這樣不知道是否可行?
PS: 加熱電管是外面賣的BBQ那種機子拆下的
謝謝
发表于 2012-10-27 14:41:15 | 显示全部楼层 �
你的意思是不是控制可控硅的导通时间来控制加热管的温度呢?网上有类似的电路图,用可控硅做的调光台灯。
发表于 2012-10-27 16:10:51 | 显示全部楼层 �
調壓器
調壓器
中間電熱管
中間電熱管
是的, 就用無段調壓器(可變電阻),類似調光器哪種, 來控制電熱管發熱溫度!達到恆溫效果
電熱管有些是做成類似蚊香的型狀, 但我不知道是否可以用變壓器直接控制,怕電管爆裂
发表于 2012-10-27 16:17:37 | 显示全部楼层 �
发表于 2012-10-27 16:18:43 | 显示全部楼层 �
補充一下: 要把電爐的原本控溫器 拆掉,直接換上變壓器
无须拆掉原来的温控器。原温控器开到最大,串入电子调压器一样控制。 用电子调压器控制,发热管有噪音发出,听起来不大舒服。  详情 回复 发表于 2012-10-27 19:09
你用的烤肉器控制器是2500W,功率非常大,如果换成变压器,成本高低不说,2000多瓦的变压器体积有多大?  详情 回复 发表于 2012-10-27 16:24
发表于 2012-10-27 16:24:09 | 显示全部楼层 �
发表于 2012-10-27 16:34:43 | 显示全部楼层 �
變壓器大小 長:6CM寬4.5CM高6CM 商家建議2000瓦以下使用, 他說:實際可用到3-4KW左右但不建議!
BBQ W數約600-800W左右而已!
我的做法想在電熱管 直接上交流電, 在交流電選一邊截斷後裝上可變電壓器,
這樣是否可以達到控制 電熱管 的發熱溫度呢?
有先進做過嗎? 還是不可行呢?
因為我怕電熱管會爆
发表于 2012-10-27 19:09:55 | 显示全部楼层 �
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
Rngon + 10 我还要努力学习啊
发表于 2012-10-27 21:05:24 | 显示全部楼层 �
用电子调压器控制,发热管有噪音 ...
果然是等級 維修專家^^ , 我有測試過!
發熱管 確實有聲音, 我因不了解問題所在很怕爆管跟原本的控溫斷電器燒掉, 就不敢再測試了
請問
1.這樣的接法 可以達到讓發熱管恆溫嗎? 如:100度恆溫
2.如原本的控溫不拆掉,用調壓器控溫,會不會原本的控溫到達溫度會被斷電,
造成無法繼續發熱?
謝謝
1. 原机械温度控制器开最大一般等于直通,不影响串入的电子调压器控制作用; 2. 噪音是管子里的绝缘材料氧化镁粉末受热引起的物理反应(破碎,再结晶等)引起,不会爆炸的; 3. 电子调压器只能起到恒功率控制,并受  详情 回复 发表于 2012-10-27 21:49
发表于 2012-10-27 21:49:04 | 显示全部楼层 �
發熱管 確實有聲音, 我因不了解問題所在很怕爆管跟原本的控溫斷電 ...
3. 电子调压器只能起到恒功率控制,并受市电电压影响,因为没有感温探头不可能作恒温控制,虽然如此,由于元机械温控器回差太大(30度左右),所以电子调压器效果比原来的机械温控器实际效果好些。
发表于 2012-10-27 21:55:06 | 显示全部楼层 �
还有电子调压器最好买功率大一点的,我买的4000W的用来控制60W的灯泡也没有问题。功率大的用起来安全系数高得多(实际是双向可控硅的耐受电流大,工作温度低,并不影响控制小功率电阻负载)。
图为我当时花25元买的1000W蚊香型电炉
发表于 2012-10-27 22:18:53 | 显示全部楼层 �
张先生 发表于 2012-10-27 21:55
还有电子调压器最好买功率大一点的,我买的4000W的用来控制60W的灯泡也没有问题。功率大的用起来安全系数高 ...
感謝 張老 的細心教導!!
我在拿我家的在測試一次看看!! 我原先怕加熱管爆裂不敢測試太久, 因為有怪聲!!
1. 如原本調溫開最大等於直通電流, 那如"調壓器"開大些會不會被原本的控溫器 切斷電源呢?
例如: 原本控溫器超過200度就會斷開電源停止加熱, 而我外加的調壓器調溫需要250度, 這樣會被原本的控溫器斷電嗎?
2. 如直通交流電源的話(拆掉原裝控溫器) 加裝調壓器 這樣可以控溫我需要的溫度嗎?
例如: 我調壓器轉一些, 電熱管發熱會持續低溫加熱而不會一直加熱上去 (如鎢絲燈泡只發微光)
3. 如改用 石英燈管(一般用於冬天家庭加熱那種石英燈管) 效果是否如同鎢絲燈泡效果一樣, 調壓器轉一點點,石英燈管就只有持續發熱一點溫度
以上 謝謝
电子调压器只能提供恒定的输入功率,因此不可能恒温,温度达到一定程度不再上升仅与散热条件有关----当发热与散热平衡以后温度不再上升。要注意的是做BGA实际是一条温度不断上升的曲线,并非是恒温的!电子调压器比原  详情 回复 发表于 2012-10-27 22:45
发表于 2012-10-27 22:26:30 | 显示全部楼层 �
石英燈管器
石英燈管器
這種石英燈管: 一般只有高低溫而已  如把燈管拆下
1. 是否可直接接上交流電, 再加上調壓器, 來達到比較精準的控溫 (但溫度必須持續發熱)
謝謝
发表于 2012-10-27 22:32:00 | 显示全部楼层 �
再放一張清楚一點的圖片
問題同上
謝謝
发表于 2012-10-27 22:45:32 | 显示全部楼层 �
kof20011 发表于 2012-10-27 22:18
感謝 張老 的細心教導!!
电子调压器只能提供恒定的输入功率,因此不可能恒温,温度达到一定程度不再上升仅与散热条件有关----当发热与散热平衡以后温度不再上升。要注意的是做BGA实际是一条温度不断上升的曲线,并非是恒温的!电子调压器比原温控器更容易得到这样一条曲线(温度上升斜率波动比原机械温控器小)。原温控器全开一般可达到400-500度,做BGA不需要这样高的温度,而且全开的时候原温控器一般不再会断开(达不到断开温度),故无须担心。电子调压器对功率几乎可以连续控制的,只要调得合适,到达做BGA的温度不是问题。
调试方法可以参考大市民提供的方法,即:在加热器上放一个有铅焊锡试样,3分半钟左右焊锡熔化为准,确定调压器旋钮位置(环境温度不同可能要重新确定)。当加热无铅焊锡板时只要增加加热时间即能达到化锡的目的。
发表于 2012-10-27 22:56:12 | 显示全部楼层 �
对于取暖器实际也不需要拆下来,也同样可以串入电子调压器控制。如果你是大陆上的居民(不过从你提供的图片看很可能不是),买一个20元左右的金兰花800W的取暖器是最廉价最合算的简易BGA拆焊工具---结构很平整,面积功率都很合适。
发表于 2012-10-29 10:40:06 | 显示全部楼层 �
請問電熱管機器 裡面的溫度電容跟外面控溫轉鈕, 是以哪個控制斷電的!! 我想拆掉!
因如用調壓器接上,溫度無法到我想要的高溫,
就被機器本身給斷電了
謝謝
你的炉子原来是电子控制的还是机械控制的?机械控制的应该没有电容,电子控制的直接使用就可以(不需要电子调压器)。 要不上一张内部温度控制器的照片来看看。  详情 回复 发表于 2012-10-29 11:56
发表于 2012-10-29 11:56:06 | 显示全部楼层 �
因如用調壓器接上,溫度無 ...
要不上一张内部温度控制器的照片来看看。
是不是双金属的限温开关你把它当电容了??如果是限温开关的原因,短路掉这个开关就可以继续升温。
发表于 2012-10-29 23:47:14 | 显示全部楼层 �
網路上抓的圖,同款機器的開關,
如 張老 看不明白我在拆開我的機器內部拍張照片
我是拆開看過 裡面有一個溫度保險,跟加熱燈, 溫度大小開關 就沒有其他東西了
要内部照片,这个没法看明白。  详情 回复 发表于 2012-10-30 06:33
发表于 2012-10-30 06:33:52 | 显示全部楼层 �
kof20011 发表于 2012-10-29 23:47
網路上抓的圖,同款機器的開關,
要内部照片,这个没法看明白。
