下载附件 保存到相册
2012-10-27 12:47 上传
2012-10-27 12:48 上传
lmzs 发表于 2012-10-27 13:05 登录/注册后看高清大图 换耐压更高的试试。
好占山 发表于 2012-10-27 13:19 登录/注册后看高清大图 这个是 正负12v的 一个电容是反接的
pfvl2008 发表于 2012-10-27 14:07 登录/注册后看高清大图 那个位置看上去不应该是安装电解的呀,应该作偶合用的,如果真是这样的话,这个电容就不要选太大容量的,应 ...
好占山 发表于 2012-10-27 13:47 登录/注册后看高清大图 原来不是 50v3300uf的吗
悄悄路过 发表于 2012-10-27 15:18 登录/注册后看高清大图 换成和原来一样的
cfx 发表于 2012-10-27 15:57 登录/注册后看高清大图 个人理解此电容应该是耦合电容,如果换原值电容屡换屡烧,应该检查是不是负载过大(疑似短路)或者电容前级 ...
Arrandale 发表于 2012-10-27 12:53 登录/注册后看高清大图 求助啊 在线等
Arrandale 发表于 2012-10-27 13:43 登录/注册后看高清大图 换50V 还鼓包 换250V 没声音
Arrandale 发表于 2012-10-27 15:59 登录/注册后看高清大图 关键是我不懂功放电路原理啊
cfx 发表于 2012-10-27 18:58 登录/注册后看高清大图 看你的图片,电路原理貌视同这个原理图一样。留意我画圈这个位置的两个电容,应该是一正一反的哦,你那好 ...
Arrandale 发表于 2012-10-27 19:04 登录/注册后看高清大图 电容没问题 是附近的一个稳压二极管完全击穿了
183794110 发表于 2012-10-27 21:15 登录/注册后看高清大图 小电路板上稳压二极管就是容易坏
网络飞熊 发表于 2012-10-28 23:21 登录/注册后看高清大图 用万用表测下电解引脚的电压,确定正负级,看电容是否极性装反,怀疑装反漏电流大,发热怀孕
机器人GQ 发表于 2012-11-1 11:32 登录/注册后看高清大图 功力不够也会爆的!
yanhuazou11 发表于 2012-11-12 22:57 登录/注册后看高清大图 正负极搞错了吧 鼓包
yanhuazou11 发表于 2012-11-13 16:19 登录/注册后看高清大图 整流二极管出多少伏电压,电解电容能用导线相连 我还是第一次听说
yanhuazou11 发表于 2012-11-13 16:30 登录/注册后看高清大图 我是说电解电容能用导线连吗,不是说二极管能用导线连,
