标题: HP CQ40 无待机 [打印本页]
作者: 浪子游    时间: 2012-10-27 12:47
标题: HP CQ40 无待机
HP CQ40
故障无待机电流
拆机发现pc709 pq301烧毁测试无短路更换后发现依然没有待机电流。测pq103没有导通与pq101 4脚控制均为19v,如果这个两个P沟道的管子导通 4脚必须均为低电位。PQ109 2脚控制必须为3.3V,测试有3.3V的电位怀疑PQ109坏 更换后还是老样子。只有检查PR106 PR109了测试PR109 150K正常 PR106 0欧姆明显不对,电阻坏的可能很小, 如果要变为0欧姆只有PQ103 ,123脚与4脚短路 。测试真的短路了造成PR106不起作用无法实现与PR109分压。更换后正常开待机电流0.01修复完成。
作者: 一掷千金    时间: 2012-10-27 12:51
简单明了,修得不错,加分
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2012-10-27 12:55
楼主写错了吧,是PR106为0欧吧,
作者: 倒影-泡沫鱼    时间: 2012-10-27 13:16
哈哈,好像PR 109  0的话跟那个也没有多大关系吧
作者: 主板入门    时间: 2012-10-27 13:25
楼主,强,不过此机,我修过几台换CPU好的。
作者: llhao777    时间: 2012-10-27 14:49
看了两遍才看懂 原来楼让  PR109 0欧写错了 应该是PR106是为0欧
作者: 浪子游    时间: 2012-10-27 15:49
不好意思啊 两个电阻写错了修改过来了 。
作者: 谢123451989    时间: 2012-10-27 17:35
简单问题 思路不错 ...
作者: 天意wx    时间: 2012-10-28 06:49
楼主是秒杀的啊 ?厉害
作者: liuweidong    时间: 2012-10-29 15:54
又学会了一招
作者: 本本学徒    时间: 2012-10-29 16:19
cq 40系列的cpu 北桥都容易坏
作者: 风雨来袭.../zhh    时间: 2012-10-29 18:22
学习了。。。
作者: 向前一刀    时间: 2012-11-5 17:19
思路清楚,学习了
作者: a4443847    时间: 2012-11-5 17:43
犀利·····。。。
作者: 努力拼搏╮    时间: 2012-11-6 21:35
看不懂啊 迷糊死了 但是感觉很牛X
