标题: 无铅植球更稳定,有铅更容易,至今无铅尚未成功求指点 [打印本页]
作者: meloseyi    时间: 2012-10-27 12:42
{:soso_e110:}     师傅说做桥要无铅     至今还没成功过
看别人都很简单    自己来为什么老是容易爆    要就是珠不融
作者: 海辉科技    时间: 2012-10-27 12:53
温度没有控制好啊
作者: 冬至的那天    时间: 2012-10-27 13:02
你是什么样的方法啊。把网放到上面,会好很多啊。温度用到320要么330 都行的,要均匀受热,
吹好之后,上面再放点焊油,会好拿点,不会掉点的
作者: meloseyi    时间: 2012-10-27 13:07
吹好之后,上面 ...
    我们的方法不一样吧    直接用钢网把锡珠植到芯片上    然后用BGA烤
用一张名片厚度大小的纸片垫着芯片在BGA支架上烤    上部温度打190   下部也是
老BGA   只有2温区
作者: 主板入门    时间: 2012-10-27 13:16
买个烤箱吧,烤一晚上再做,绝对不爆。。要不就重值一次。值成有铅的、
作者: 好占山    时间: 2012-10-27 13:23
用风枪吹呀  不要着急 要不爆桥
作者: 悄悄路过    时间: 2012-10-27 15:15
无铅的不好搞啊 ,我一般都是换成有铅的搞,温度低一点就可以了
作者: 冬至的那天    时间: 2012-10-27 16:12
用一张名片厚度大小的 ...
那个方法听说过。不过现在我们这都不用啦。而且还浪费电,用风枪啊,方便啊,桥还好容易做啊。你不如换个方法试试啊
作者: 宋1993    时间: 2012-10-27 17:44
我的方法就是用热风枪吹
作者: ml121489932    时间: 2012-10-27 19:39
无铅的是很容易爆,温度高了心里也虚,做多了慢慢的就好了,以前经常爆,现在好多了
