标题: 旭日125A 掉电 [打印本页]
作者: 张晓伟大    时间: 2012-10-27 12:09
标题: 旭日125A 掉电
旭日125A 掉电 不上CPU可以上电,但是也掉电 上CPU上道0.6立马掉。。。没有进水,所有电压都有,南桥已经更换。其他没动。大侠们 给个思路吧
作者: 修本修到囧    时间: 2012-10-27 12:28
是不是CPU电压没有出来呀    我记得旭日150 通病是CPU供电芯片爱虚焊   你看看旭日125是不是  你焊下CPU供电芯片试试
作者: Dsbing    时间: 2012-10-27 12:31
CPU供电这一块出问题了吧
作者: 海辉科技    时间: 2012-10-27 12:45
掉电之前所有电压都出来了 吗 先把所有电压量一边  如果全部出来了 就查复位
作者: liqiang19831205    时间: 2012-10-27 12:56
先量电压 看电压对不
