ZXCVWtest
标题: 奇怪问题,大虾速进! [打印本页]
作者: 南阳电脑维修    时间: 2012-10-27 12:05
标题: 奇怪问题,大虾速进!
刚接到一块478的板子 开机掉电  P4拔掉正常,桥、内存供电正常、、、、、请高手指点!在线等! 急急急
作者: 红门英雄    时间: 2012-10-27 12:12
你是搞维修的吗? 打值了没? 短路了吧
作者: 南阳电脑维修    时间: 2012-10-27 12:15
红门英雄 发表于 2012-10-27 12:12
你是搞维修的吗? 打值了没? 短路了吧
打了,没短路。这个还是知道的
作者: guguu    时间: 2012-10-27 12:15
把cpu供电管  拆下来一个一个  量量看有坏的没
作者: 为有    时间: 2012-10-27 12:27
重点cpu那里
作者: 『焚琴』    时间: 2012-10-27 12:46
cpu vore电压正常? PG是否正常产生!14.318起振? 诊断卡跑不跑码- -#
作者: gphps    时间: 2012-10-27 12:46
CPU供电电路,打值不短路,通电短路查脉冲形成和驱动电路
作者: 南阳电脑维修    时间: 2012-10-27 12:51
谢了
作者: 孙兰桂    时间: 2012-10-27 13:12
我感觉还是CPU供电电路有故障。
作者: xcb929    时间: 2012-10-27 13:39
CPU供电问题
作者: yuqifeng    时间: 2012-10-27 14:43
vcore电路有问题,查一下。
作者: hyy    时间: 2012-10-27 16:33
应该就是在CPU供电这块吧
作者: 栤冫令魡兲椌    时间: 2012-10-27 17:02
CPU吧,测下CPU这块的电路有没有问题
