标题: 技嘉N68不触发一例 [打印本页]
作者: wxahz    时间: 2012-10-27 11:57
标题: 技嘉N68不触发一例
型号:技嘉N68(具体型号不记得了)
故障:不触发
思路:外观、3.3VSB、开机排针、25MHZ、IO、RSMRST#、桥、小元件
过程:首先目测外观无断电掉件,接着测A14脚3.3V OK,开机排针5V OK,25MHZ OK
以上条件都正常后就要查IO的工作条件
  更换IO后故障排除。
作者: 雨流    时间: 2012-10-27 12:03
不错。楼主流程蛮清晰的。
作者: lodgy0330    时间: 2012-10-27 13:09
很好的教学片啊。
作者: foscon    时间: 2012-10-27 13:11
思路清晰,值得借鉴!
作者: 瑞优科技    时间: 2012-10-27 13:19
图片也很清楚,谢谢诶
作者: 不下雪的冬天    时间: 2012-10-27 13:20
不上电的比较好修呵呵,表示支持供大家学习
作者: 魔之泪    时间: 2012-10-27 13:34
强烈顶上去这样的高清图维修点位和查找方式位置以及工具的详细说明的大图!这样的图保证新手看了以后思路豁然开朗明白好多文字的东西!
作者: xcb929    时间: 2012-10-27 13:41
图片搞的清晰
作者: mey    时间: 2012-10-27 14:17
我自己喜欢先把IO参与触发脚撬起来去测试~
作者: 894521227    时间: 2012-10-27 14:35
好贴,好贴,通俗易懂
作者: yuqifeng    时间: 2012-10-27 14:41
不错,图文并茂,谢谢楼主。
作者: 畅城科技    时间: 2012-10-27 14:45
很好,可以学习
作者: hyy    时间: 2012-10-27 15:27
太清晰了,不错的思路
作者: 甘洪涛    时间: 2012-10-27 15:34
整地挺明白    有示波器可真好啊
作者: 在一方    时间: 2012-10-27 16:22
我是新手,对于楼主的帖子对我来说值得学习
作者: 栤冫令魡兲椌    时间: 2012-10-27 16:32
不错,图清晰,有利于我这种新手,谢了
作者: 我看着满    时间: 2012-10-27 17:07
为什么是25m晶振呢 我听课是32.768的晶振 还是不是同一东西额 我是新手今天刚听了  开机电路的课 求解
作者: 349786809    时间: 2012-10-27 20:07
很好的教学片啊。
作者: 三木    时间: 2012-10-27 22:22
很好。很清楚一看就懂。
作者: AXIN    时间: 2012-10-27 22:25
看图片,测得是32.768的谐振电容呀! 也不是25晶振的引脚呀 !  32.678晶振是管BIOS时间的!必须一直有!25的晶振,待机时就工作干啥?
作者: 我看着满    时间: 2012-10-27 22:42
AXIN 发表于 2012-10-27 22:25
看图片,测得是32.768的谐振电容呀! 也不是25晶振的引脚呀 !  32.678晶振是管BIOS时间的!必须一直有! ...
那个25的晶振是哪个的时钟的?只有nv的有么大大求解
作者: kk3288    时间: 2012-10-27 22:51
这样的文章要大力推广啊,对新手很有帮助。
作者: 弄竹    时间: 2012-10-27 23:16
这种情况IO是否发烫呢? 又或者挑开IO脚判断应该比直接拆要妥些~
作者: wxahz    时间: 2012-10-28 00:23
不发烫,挑开IO针我功力不行,换个IO 2分钟搞定
作者: zhouyuazj    时间: 2012-10-28 08:48
图文并茂,是精贴
作者: AXIN    时间: 2012-10-28 08:54
25的晶振起振,起的什么作用呀! 不然光这么说,没有说服力!
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-10-28 09:08
是的,上图和检测过程清晰明了,值得一赞。
作者: ☆刚子☆    时间: 2012-10-28 09:29
不错  估计IO应该烫手了
作者: 根林    时间: 2012-10-28 11:26
帖子真的很好,我也先给你赞一个   {:soso_e191:},可是你们都给10分那也太…………
作者: xyzher    时间: 2012-10-28 11:56
图文并茂,很好的贴子,很容易看懂!而且思路清晰,文字通俗易懂!
作者: 箫独贵    时间: 2012-10-28 12:33
很详细,很好。
作者: wtlzjy    时间: 2012-10-28 13:18
IO的脚好多啊 好难焊啊
作者: 诸葛建华    时间: 2012-10-28 14:45
图文并茂,经典帖,加分!
作者: dyjs    时间: 2012-10-29 11:39
有没有知道怎么拨起其中一个脚,要怎么操作比较好?
作者: 痞子蒋    时间: 2012-10-29 11:48
赞一个   思路清晰   学习了  {:soso_e100:}
作者: houweijun56    时间: 2012-10-29 11:59
IO我能拆下焊不上去总会有的退连起来,还有有的退焊不好,是怎么回事。如何能精确的让各退对到位。请楼主支个高招。
作者: yiangxiao    时间: 2012-10-29 15:37
思路清晰好像有些要测总线
作者: 极速☆流星    时间: 2012-10-29 16:40
很好的维修思路,新手的好教程
作者: 南霁    时间: 2012-10-29 16:46
大师级发这样一看让人就懂的不易,支持。希望多发这样的案例,对我们刚入门的有很大帮助,在此:谢谢!
作者: 金至尊    时间: 2012-10-29 16:55
i没见过待机用25MZ的晶振。。。。
作者: xiaomige01    时间: 2012-10-29 17:31
楼主思路很清晰,很好的教学。。支持楼主
作者: wxahz    时间: 2012-10-29 18:07
houweijun56 发表于 2012-10-29 11:59
IO我能拆下焊不上去总会有的退连起来,还有有的退焊不好,是怎么回事。如何能精确的让各退对到位。请楼主支 ...
不断的练习,没有高招
作者: lqlsf    时间: 2012-10-29 18:24
写的太好了,通俗易懂
作者: neco    时间: 2015-12-5 16:24
32.678是intel南桥芯片组主板待机和开机触发条件。
作者: neco    时间: 2015-12-5 16:28
25m的晶振是在南桥旁边的,只有nv南桥芯片组系列主板有设计。
作者: neco    时间: 2015-12-5 16:33
不会发烫,因为5vsb工作电流比较小。
作者: brookdavilei    时间: 2015-12-23 20:32
思路清晰,问题很直白
作者: f972910    时间: 2015-12-23 20:32
很好,学习中
作者: dzy84    时间: 2015-12-23 20:35
呵呵。。。继续学习,
作者: 354042539    时间: 2015-12-23 20:50
换了io就好了吗
作者: 精致电脑维修    时间: 2015-12-23 21:01
厉害  思路清晰    不饶弯路
作者: neco    时间: 2015-12-23 21:19
354042539 发表于 2015-12-23 20:50
换了io就好了吗
就是换io好的。
作者: 90响马头子    时间: 2015-12-23 21:33
没有上io脚位图,更加明显问题
作者: fsl69    时间: 2015-12-23 21:35
用心了的哈,
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-12-23 21:39
技嘉的IO换的比较少  记得这个主板好修NCT1025坏的比较多,不触发
作者: 王知道    时间: 2015-12-23 21:39
好详细的说明
作者: 陈先生206    时间: 2015-12-23 21:43
按照时序修总能修出来
作者: wendong    时间: 2015-12-23 21:59
IO芯片坏。。
作者: 邓祖清    时间: 2015-12-23 22:23
不错。楼主流程蛮清晰的
作者: 乐呵呵    时间: 2015-12-23 23:05
值得加分,楼主做的很好的图文解说,特专业特用心。维修思路很棒。!
作者: 2695684113    时间: 2015-12-23 23:13
按照时序修总能修出来按照时序修总能修出来
作者: mingyu1032    时间: 2015-12-24 09:16
不错。楼主流程蛮清晰的
作者: 2824954931    时间: 2015-12-24 09:27
修的 块
作者: 645656206    时间: 2015-12-24 09:30
膜拜大神   示波器我这里都没有  也不怎么会用
作者: L101302313    时间: 2015-12-24 09:34
很好的帖子,建议最好把全班的图片拍一下。
作者: sw1238845    时间: 2015-12-24 09:42
不触发很多都是IO的问题,加焊或者换一个一般都能好!
作者: 新手上路,    时间: 2015-12-24 09:47
看的好清晰,思路明确,
作者: 2902545282    时间: 2015-12-24 09:49
很给力
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-12-24 09:54
25m的晶振很多人不明白的,哈哈。英伟达特用
作者: li476692554    时间: 2015-12-24 10:12
清晰的思路,逐步排除问题,给楼主个赞!
作者: neco    时间: 2015-12-24 10:15
是的,25M晶振是NV英伟达芯片组系列南桥待机工作条件之一。
作者: tdwan12345    时间: 2015-12-24 10:23
好好学习学习
作者: neco    时间: 2015-12-24 10:29
提供南桥使用的,25M晶振没有起振发送25赫兹信号波形给南桥对应测试点的话,推测南桥也不会发出高电平SLP S3信号到IO对应引脚接收工作。
作者: 学芯片级维修    时间: 2015-12-24 10:36
楼主分析思路清晰啊
作者: 693054500    时间: 2015-12-24 10:37
这思路明确  厉害啊
作者: 188074601    时间: 2015-12-24 10:38
顶楼主,谢谢你的分享.
作者: 海成科技1888    时间: 2015-12-24 10:38
先把IO参与触发脚撬起来去测
作者: laiweiqi    时间: 2015-12-24 10:50
可以做教材了
作者: a5541155    时间: 2015-12-24 11:19
我是小白,进来借鉴,学习的,谢谢楼主
作者: 流年似火    时间: 2015-12-24 11:22
感谢楼主,对我有帮助。
作者: 398359640    时间: 2015-12-24 11:27
图片处理的不错,反正我是看懂了
作者: 7GE8    时间: 2015-12-24 11:41
这帖子很不错!赞一个!
作者: 妃姐姐    时间: 2015-12-24 11:53
  还有 一宗 就是io的供电是5v经过管子转换的 那个管子 很容易坏的 我遇到很多
作者: 佛山小鱼    时间: 2015-12-24 12:21
平时修机器很少留意到25M 长见识了
作者: 佛山小鱼    时间: 2015-12-24 12:30
我平时测25M都是在通电后才测 今天才知道NV的芯片组要25M
作者: neco    时间: 2015-12-24 12:32
这里IO RSMRST信号电压推测是通过电阻上啦一端连接5VSB电压测试点工作的。
作者: 清风789    时间: 2015-12-24 12:49
不错不错学习了,大赞
作者: 水水水淼    时间: 2015-12-24 13:01
秒杀的思路,高手
作者: 流苏l    时间: 2015-12-24 13:14
不触发io的可能性大
作者: 流苏l    时间: 2015-12-24 13:16
是否可以挑起io的脚来确定?
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-12-24 13:47
IO坏了把待机电压拉低了 把IO引脚翘起来也可以判断故障
作者: neco    时间: 2015-12-24 14:14
流苏l 发表于 2015-12-24 13:16
是否可以挑起io的脚来确定?
也可以挑起IO引脚确定。
作者: 流苏l    时间: 2015-12-24 14:46
neco 发表于 2015-12-24 14:14
也可以挑起IO引脚确定。
谢谢,你回答了我好几个问题了
作者: zhoumw    时间: 2015-12-25 13:55
上面信号应有上拉电阻,
作者: 1343872097    时间: 2015-12-25 13:55
发帖不易      加分不易
作者: 咖啡男    时间: 2015-12-25 14:14
这样发帖看着真清爽  还好懂 点赞
作者: neco    时间: 2015-12-25 16:17
jiangshijuan 发表于 2015-12-25 13:47
测得是IO供电脚吗
就是io芯片待机主供电引脚,这个引脚工作外围还有通过电阻上拉的。
作者: 小李飞盗    时间: 2015-12-25 16:40
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-12-25 17:21
让我这种新手很受教育啊,至少知道了些流程,谢谢
作者: lijianhua0227    时间: 2015-12-25 18:18
没有示波器怎样检查晶振的好坏呢
