标题: 悲催的 数字万用表 蒙蔽了我好多年 [打印本页]
作者: huanfadiannao    时间: 2012-10-27 11:51
   今天早晨没有什么事情 ,就在我的待修理电源堆了 拿出前几天回收的几个航嘉电源  ---通病  短接通电  不能带负载开机  又用我的万能主板 插上电源 测试 主板上的5sb没有亮  复审之后 直接扔上手术台  直接干待机电路电容。  用肉眼看 貌似都没鼓包 干掉一个 上机测试  不开机     又干掉一个 上机--通电 -5sb 来了  收工@#@
  看看躺在桌子上的尸体,我好奇的用万用表测量了一下  妈的 正常! 又拿出一个新的测量 充放电正常  晕了
看来还得弄个指针的万用表。。。。   我终于明白了 我前几天的那几个液晶为什么电源板修不好了。。。 悲催 我还把液晶上的所有电容都拆下来 用这个我忠实的数字万用表 测量正常。。。。。。。
作者: 为有    时间: 2012-10-27 12:23
真的很悲催
作者: lmzs    时间: 2012-10-27 12:28
万用表只能大概测试电容的好坏。非明显的“坏电容”是测不也来的。你冤枉你的万用表了。
作者: sinmusic    时间: 2012-10-27 12:35
電容我用電容表測試。
作者: huanfadiannao    时间: 2012-10-27 12:45
为有 发表于 2012-10-27 12:23
真的很悲催
醒悟了就好  听楼下的 买个电容表吧 武器先进了 干活快 要不以后只能见电容全部换掉了 我有心理阴影 了
作者: huanfadiannao    时间: 2012-10-27 12:52
就是因为心理没底 才用它测量的  怀孕的 傻子都知道换掉啊 郁闷
作者: huanfadiannao    时间: 2012-10-27 12:53
sinmusic 发表于 2012-10-27 12:35
電容我用電容表測試。
看来 我又得破费了   武器到用的时候就要买啊 不能吝啬 要不损失的就不是一个表的钱了
作者: zengwww    时间: 2012-10-27 13:29
除了用电容档,用电阻档数字表是测不了电容的,所以维修时必须拥有一个指针万用表。
作者: xcb929    时间: 2012-10-27 13:58
其实数表的方便性是机械的无法比拟 但是机械的有他的用途 建议维修人员都备上  比如测高压二极管等 测电容充放电等。个人意见。
作者: 悄悄路过    时间: 2012-10-27 15:08
万用表量电容本来就不是很准
作者: lcl0718    时间: 2012-10-27 16:21
用电容表测试更准确
作者: 201196321478    时间: 2012-10-27 17:00
上面的都不准确,容易误诊,,电容表也不一定准确,,,
弄个最便宜的电桥,,也比上面那些东东准确。。
作者: ysjiangxu    时间: 2012-10-27 19:28
电容代换是很好的方法,有银子的干脆用波波在路测量波形,这样最好。电容表也不一定测得准,有些电容在低压的时候是充放电是OK的,也有些是介电常数在特殊情况下改变了,表测不了的。
作者: 宇光    时间: 2012-10-27 20:18
楼主,你顽皮了^_^
用指针万用表也一样难以判断你那几个电容的!我十几年前做过实验,指针万用表是测不出高频特性变坏的电解电容的,但这些电容中多数用数字万用表电容档是能测出容量减小的。
所谓术业有专攻,不是数字万用表不好,而是你没用好。
目前我测电容都是用专门的电桥——TH2822A,很少有误判的。
作者: 可乐加冰    时间: 2012-10-27 22:27
这个还是要用电桥测试才行
电容表和数字表的电容测试功能基本上原理差不多,不准确的。
另外说道模拟表的问题,现在的很多数字表都带有模拟条了。
作者: lichn    时间: 2012-10-28 09:53
用电桥。或者esr表。
或者用示波器在路测波纹。
作者: 不小学童    时间: 2012-10-28 11:00
有用啊
作者: huanfadiannao    时间: 2012-10-29 15:59
谢谢各位了 长见识  跪拜 以前很盲目的相信自己 真是知道的越多 才明白自己知道的太少了
作者: goodgodmiss    时间: 2012-10-29 19:58
电容表好用吗,也只是测容量,好坏测不测得出来的
作者: 好占山    时间: 2012-10-29 20:09
冤枉         了
作者: 终极响哥    时间: 2012-11-9 09:15
飘过!!!
作者: 华铭科技    时间: 2012-11-10 15:16
简单的问题 也有这么多学问啊?
作者: dzw061    时间: 2012-11-11 12:29
万用表只能测个大概
作者: robter    时间: 2012-11-12 14:51
测电容我还是用指针表,直观准确
作者: freelee9999    时间: 2012-11-13 22:24
用了20年的万用表,一直用指针,用不惯数字,包括我的电源都是指针的,看瞬态数字完全看不倒。
作者: 希望公司    时间: 2012-11-14 11:46
有的电容外表没损坏,测试容量也够,只有换一个才正常
作者: 朱波云    时间: 2012-11-15 09:02
宇光 发表于 2012-10-27 20:18
楼主,你顽皮了^_^
用指针万用表也一样难以判断你那几个电容的!我十几年前做过实验,指针万用表是测不出高 ...
砍不了柴怪刀钝,我现在基本不用指针表了,用也是修小东西监视电流用。
作者: machaochina1    时间: 2012-11-27 16:06
收获很大,山外有山啊
作者: meichenkeji    时间: 2012-11-27 19:41
什么牌子的 是品牌吗 知道数字万用表测量电容不太精确 没想到这么不靠谱
作者: meichenkeji    时间: 2012-11-27 19:42
電容我用電容表測試。
一个多少钱 合适买个
作者: zhouchao173    时间: 2012-11-29 11:04
我从来不用万用表测量电容,怀疑电容有问题就直接换
作者: woncent    时间: 2012-11-30 09:49
我也一直用数字万用表测电容的充放电判断好坏的,听你这么一说感觉再起有些心虚了。。。。
作者: 齐锐自控    时间: 2012-12-1 10:10
不要冤枉万用表啊 电容容量测量正常并不代表就是好的,其他如引脚阻抗、绝缘性等等都要考虑的
作者: luoyangren    时间: 2012-12-1 10:46
学习就是积累啊
作者: 375404537    时间: 2012-12-1 14:06
用到的专业工具太多了,得准备好多呀。
作者: wenge001    时间: 2012-12-11 15:08
新手上路,又学得一招
作者: huahuiru    时间: 2012-12-13 08:50
万用表我一直用指针,数字的用不惯,
作者: 793921918    时间: 2012-12-13 09:01
万用表是我们的行祝手,时刻关注他的健康状态!
作者: i5186    时间: 2012-12-14 10:14
万用表测量电容就只能是个参考
作者: harrison83    时间: 2012-12-14 10:44
用数字万能表的 路过  测量保险管用的
