HP 541 无待机电流
czxiexindn
2012-10-27 11:28
HP 541 无待机电流
hp541无待机电流EC ,TPS51120都已换过,3V 5V对地阻值正常。 不知道什么问题了。不知道会不会是BIOS的问题。有时偶尔插电会有待机但马上没了。
黄俊涵
2012-10-27 12:06
起码得量一下吧,看一下保护隔离过没,然后看图纸,查待机芯片工作条件
Dsbing
2012-10-27 13:00
电源头是DELL的吧
肖成荣
2012-10-27 13:15
惠普要用专用电源头,否则的胡及不过保护隔离!!!
幻想2011
2012-10-27 15:45
公共点电压正不正常 正常再量他工作条件
czxiexindn
2012-10-27 19:12
公共电压有了。
易硕
2012-10-31 23:19
查51120的工作条件啦
13376261691
2012-11-1 13:20
待机电路短路了吧!
leiliansong
2012-11-1 14:41
惠普电源头要用转用的,,其他的不行哦,,
星5期
2012-11-1 14:43
是不是电源接口坏了
