标题: 宏基4540更换北桥问题! [打印本页]
作者: aixiyuanmie    时间: 2012-10-27 09:48
标题: 宏基4540更换北桥问题!
  接手是已经不亮,北桥补焊后正常,可是客户要求必须更换全新北桥,北桥到货了216-0752001,两片序列号一样,应该是全新的,更换后电流有几次变动后就停在1.4A处不动了,屏不显,外接也没有,考虑是不是无铅的没有焊好,于是重做,还是一样,又考虑是不是温度有点高,于是又换了一片,还是一样,查了一个多小时是不是吊件了,也没有看出来掉什么东西,把原装的北桥重新装回去马上就好,我了个操,型号一样还有不能代换的说吗?请遇到或知道的师傅给个正解,跪谢!!!!!
补充内容 (2012-10-31 07:11):
算了,又给我发了两片在路上了,但是客户要的急,只有装回旧的先用着,等出了问题,再丢一次人吧!!
作者: 8926    时间: 2012-10-27 09:53
不亮时应该量一下数据线,如果电流上去的话,应该可以量的到,以前碰到过631这样情况的,换了三个才好,都是全新的,前两个量到有数据线不通,桥的问题
作者: aixiyuanmie    时间: 2012-10-27 09:58
8926 发表于 2012-10-27 09:53
不亮时应该量一下数据线,如果电流上去的话,应该可以量的到,以前碰到过631这样情况的,换了三个才好,都是 ...
做回原装的北桥就好了,这个应该和数据线没有关系吧!BGA 重做的水平绝对没有问题,板子质量也很好,最高温度时也没有变形
作者: 8926    时间: 2012-10-27 10:00
北桥和cpu中间的数据线啊,装新桥不亮时可以量一下,这样可以大致确定一下新桥有没问题啊
作者: aixiyuanmie    时间: 2012-10-27 10:05
惭愧啊,我这里只有638的带灯座和假负载,没有合适的座子,没法量!
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-10-27 10:15
216-0752001 通用性强 可能给人骗了
作者: aixiyuanmie    时间: 2012-10-27 10:39
系列号,批号都是一样的,外观颜色也一致,除非那家伙能擦除硅片上的字还能用激光在芯片上刻字,那我就没话可说了
作者: 隕星む碎ˇ    时间: 2012-10-27 10:59
呵呵!还真有可能
作者: serveridea77    时间: 2012-10-27 11:02
桥的问题呀,我也碰到一样型号换了就是不行
作者: hujianmingeddy    时间: 2012-10-27 11:07
很明显你买回来的新桥有问题  重新到另一家购买 试试吧
作者: 瑞辉电脑    时间: 2012-10-27 11:19
很明显是桥的问题啊,我也买过两个显卡芯片,焊了两边芯片电源就短路了,原机拆的那个焊了好几遍还能用。
作者: aixiyuanmie    时间: 2012-10-27 12:46
天哪,那现在什么是真什么是假,没得区分了,我一直都是看序列号和生产批号的,这么一来没法分辨真假芯片了!天理何在,为什么老是让技术工受伤,连个说理的地方都没有!
作者: Dsbing    时间: 2012-10-27 12:58
芯片打磨的吧,现在什么样的人都有
作者: 行达    时间: 2012-10-27 13:00
可能碰到打磨的芯片啦
作者: aixiyuanmie    时间: 2012-10-27 13:01
我不喜欢经常更换商家,这样做就是为了防止进到翻新芯片,第一次进货花了6000多发了一大堆的翻新芯片,我都快气炸了,就是那个该死的英矽威电子,现在在朝城电子,虽说给我发过两次翻新的芯片,可都给我退了,其它的都还是按照全新一个批次发的,可这回也达到我的要求了,无语了!芯片里面的奥秘实在是没法研究,太多太复杂,这个行业受限制的地方太多,都快有点不想干了!!
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-10-27 13:07
桥的问题,换一块桥再试试,碰到过这种问题,换了好几块新的芯片都不好,从旧的机器上摘的芯片一次就好了。
作者: aixiyuanmie    时间: 2012-10-27 13:09
你所说的全新能达到我所说的要求吗?要是不能绝对是翻新的。翻新的人技术很高,锡球都会用无铅的,而且除胶时留下的一点点划痕都会用绿油补掉,如果用显微镜看都是可以看到的!!
作者: aixiyuanmie    时间: 2012-10-27 13:11
你的温度看看是不是超过245度了,如果是可能是问多引起的损坏芯片
作者: 主板入门    时间: 2012-10-27 13:11
是不是南北桥集成的,这种北桥买回新的N多坏的。而且难做。本人试过很多次。
作者: kun123456    时间: 2012-10-27 13:24
继续换桥,要是打磨芯片就退
作者: jack007    时间: 2012-10-27 14:43
是不是買到不良品
作者: aixiyuanmie    时间: 2012-10-27 14:51
NV的芯片好像没有那么爱坏的,一般只要是全新的做上就好,可是AMD的我做的少,很多都换板了,是不是AMD外流的芯片都是问题芯片啊!
作者: walkman0904    时间: 2012-10-27 14:56
买到假的吧~打磨的估计
作者: 带你去飞翔    时间: 2012-10-27 16:07
aixiyuanmie 发表于 2012-10-27 13:01
我不喜欢经常更换商家,这样做就是为了防止进到翻新芯片,第一次进货花了6000多发了一大堆的翻新芯片,我 ...
推荐你个商家 淘宝  BGA芯片大全,声明:不是广告!
作者: songjie2o11    时间: 2012-10-28 10:43
LZ的新乔是不是打摩的啊?
作者: 布莱士    时间: 2012-10-28 11:39
楼主买的是打磨的芯片吧。。
作者: 枫叶870332571    时间: 2012-10-28 12:38
未必不是主板的问题
作者: 瑞辉电脑    时间: 2012-10-28 13:11
都是同一个温度焊的,我焊芯片的时候都是先上低温,一般上部二百二三,下部二百三到二百六,不知这样对不。
