郁闷的维修过程
yuqifeng
2012-10-27 09:26
郁闷的维修过程
从迅维回来十几天了,谈一下我的感受,这段时间,修了三台液晶显示器,三片主板,一个显卡,四台笔记本,其中一台换屏,都是没有什么技术含量的,不过有一片主板还是要说一下,一片联想品牌机主板型号l865gv-m8的主板,插上诊断卡3.3v的待机灯不亮,跑线发现到u36的第2脚,由于手上没有这个芯片,当时就想放弃了,再加上找不到图纸,比较郁闷,(由于此机器强制加电机器可以点亮,个人感觉南桥应该没有问题),吃过中午饭回来,没有事,还是拿出来看看。
http://www.chinafix.com.cn/thread-379461-1-1.html
到论坛找了一下,有人有一样的原因也没有搞定,不过一点图,个人分析应该是双路供电,可以改个电路后来仔细想想,感觉这个主板南桥和pci的待机应该是分开的,于是认真测量,终于发现电池座边上有个1117,于是果断飞线,在插是诊断卡3.3亮起来了,成功修复。后来发现,此机器问题很多,网卡,声卡全是坏的,郁闷。初次发帖,不对的地方,多多指出,希望饼哥指点一下。
yuqifeng
2012-10-27 09:28
发错地方了。
yuqifeng
2012-10-27 10:00
照片怎么不好上传。
sglazjm123
2012-10-27 10:57
这不是台式机吗
学习了
布莱士
2012-10-27 11:05
还要感谢楼主的精神的
hyy
2012-10-27 16:31
不错不错,这样也行,牛啊
kk3288
2012-10-27 23:29
飞线是在是没办法的办法啊!
