标题: 原创 30分钟修好了一块9550显卡,花屏的.算我运气好. [打印本页]
作者: 主板狂    时间: 2008-8-1 00:16
得到了两块9950,全是七彩虹的显卡,128M的,同型号的,一块是严重的老化腐烂变质了,不懂主人放到那里,后面电容电阻全发绿了.另一块是花屏.第一块我看那个样子就是修不起的东西,就丢在一边了,清理好久也是搞不干净了.另一块是花屏了,我用软件测试后,发现它的有一颗显存芯片坏了,它原来的显存芯片是,ELIXIR,易胜的.N2D1...-5TC
的,我就从别的显存上拆了一个是三星的2616 -3.6NS的下来,不过我换上去后还是花屏的样子.看来这个显存不兼容它.我就干脆从第一块老化的同类型是显卡上拆下来一个芯片换上,一点也不花屏了,再测试全部PASS,第一块就不修了,明天交货去,得点小费了
.估计平时9550对显存芯片要求的严格点,不然这次我要是找不到一样的,更点也是认为它是主芯片有问题的了,就要把问题扩大化了.到时越修越乱.,以上就是一点小经验吧,认为好的来顶下子,以后我会更努力的.
[ 本帖最后由 主板狂 于 2008-8-1 00:21 编辑 ]
作者: 阳光男人    时间: 2008-8-1 08:27
很有实战经验·······但是如何用软件测试呢 麻烦说一下
作者: 维修中...    时间: 2008-8-1 08:32
两个拼一个也不错 :)
作者: 王午红    时间: 2008-8-1 08:46
我的杂牌9550显卡用几分钟就花屏,而且是一点一点的增加,不是一下子都花屏,楼主看是什么问题???
作者: 超级马力    时间: 2008-8-1 23:24
标题: 回复 #4 王午红 的帖子
你的故障我以前有接触过,花的时候可以试试用atitools降低显存频率看看,如果现象减轻一般是颗粒性能下降。ELIXIR显存七彩虹9550级别的显卡最喜欢用,比较容易坏。
作者: 声色人生    时间: 2008-8-2 11:46
你用什么软件测试显卡显存?
