标题: 笔计本声音变杂音 [打印本页]
作者: 为2R不死心    时间: 2012-10-26 22:09
标题: 笔计本声音变杂音
我和笔记本DELL D420 我每次装系统他的声音就是正常的,用了一个两个月后 他的声音就总出现杂音,这是为啥 总要我从新装系统
作者: 393983415    时间: 2012-10-26 22:36
去官网下驱动了么
作者: zhuwen891220    时间: 2012-10-26 22:44
这个貌似不会吧,装完好的 ,用着用着坏了,学习学习,找到原因说下
作者: 方宓桀    时间: 2012-10-26 22:45
楼上的话 也正是我想说的  下载官网的驱动
作者: 为2R不死心    时间: 2012-10-26 23:12
去官方下载都没有用,不是和驱动有关系,,因为每用一两个月都会在次出现
作者: cslxh2006    时间: 2012-10-27 00:57
你要更新最新驱动,这机子是这样的。
作者: jiaobeibei    时间: 2012-10-27 09:33
{:4_116:待楼主解决 分享一下
作者: shu初入江湖    时间: 2012-10-27 09:58
可能是你打补丁把驱动打坏了吧
作者: 喝醉无语    时间: 2012-10-27 10:21
到官网下驱动,不行就是喇叭坏了
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2012-10-27 14:59
去官网下载个驱动,不行就重换个系统
作者: 为2R不死心    时间: 2012-10-27 15:56
和这些没有关系的, 都能用好久才出现这种事,,和驱动一点关系没有
