主板不开机怎么办
为2R不死心
2012-10-26 22:05
主板不开机怎么办
内存插了没有用,,CPU动了也没有用硬盘换了也没用,,光驱拆了也不亮,,这是个么问题不会主板挂了吧
393983415
2012-10-26 22:46
LZ是板卡级的吧
cslxh2006
2012-10-27 00:59
有没有更详细的现象?
在一方
2012-10-27 08:37
要做芯片儿级的高手不容易啊,学习学习再学习。。。
jiaobeibei
2012-10-27 09:22
那就换主板 哈哈哈!
houweijun56
2012-10-27 10:20
跟我昨天的活一样。最后换了主板
qq981001718
2012-10-27 13:53
{:soso__18142923066233732654_1:} 呵呵 换主板
火焰123
2012-10-27 14:07
先看看主板电容有没有鼓包的吧
hongmgui
2012-10-27 15:26
很明显了,试一下最小系统
OLG
2012-10-27 15:41
先看看主板电路有没有问题,电容有没有鼓包的吧 不行就换主板吧
栤冫令魡兲椌
2012-10-27 16:08
先把他的CPU 内存放在自己好的主板上 如果行就说明他的主板坏了
瑞辉电脑
2012-10-27 16:21
主板貌似不上CPU也能开机,不然怎样用假负载啊。
栤冫令魡兲椌
2012-10-27 16:46
不是吧,不要CPU抖可以开机?
zhengchunni
2012-10-27 17:24
换主板吧楼主
lzhcl97
2012-10-27 17:27
硬件有问题,主板。。。。。
yiiu163
2012-10-27 17:35
主板坏了,修主板吧
义乌修电脑装监
2012-10-27 19:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lk475000
2012-10-28 13:25
主板检测卡上显示什么
lk475000
2012-10-28 13:25
看主板检测卡然后对症下药判断哪的问题
大志a
2012-10-28 17:22
能不能开机啊。不能开机你换这么多有什么用呢? 待机电路正常吗? 开机有触发信号吗? 不要上来就换嘛
醒海孤舟
2012-10-28 17:43
主板可能坏了,修主板吧
醒海孤舟
2012-10-28 21:24
看看待机电路 开机有触发信号没
kingstarxt1
2012-10-28 21:35
板卡级别的电脑城的学徒吧。。
赵坦克
2012-10-28 23:17
加焊北桥芯片。跑开机电路
