一条ddr2 2G 内存pqi内存坏了 在主板上显示故障代码d4
zhongjiezhanshi
2012-10-26 21:23
我有个内存两g的 ddr2的 533m 在主板上跑d4 已经确定就是内存坏了 换了一个就好了, 我想问是内存颗粒坏了 还是spd固件坏了 还是内存虚焊,或者电容电阻坏,要是不出代码是的我就没必要像大家请教了,还有就是两g的 扔了可惜了 要是一个g的买个才40元 我们这里买个2g的要110元 少了不卖 ,有的家要140元, 有谁修过这个故障啊!简单的问题就弄下复杂了就扔了,我没上内存检测软件呢,找不到试机的主板,不想用我这试机呢,外一再弄坏了 到时陪得更多。
【無名】
2012-10-26 22:05
长沙这边2G的内存只要八九十块钱就搞的到了, 你们那边怎么这么贵啊,
xiaoyong2016
2012-10-26 22:21
这个真不知道,没研究过。
zhongjiezhanshi
2012-10-26 23:52
恩 我们这边很贵,我说的40和110是最便宜的地方了 ,剩下的60 150这样呢 ,爱买不买一分不少
ZK浪子
2012-10-27 00:03
2代2G和1代1G在我这还蛮有价值的,我这一根1代1G卖到180
zhongjiezhanshi
2012-10-28 13:29
我的内存修好了,是从正面数左边第3个颗粒的数据排阻坏了,是4个22欧的从左边数的第一个电阻坏了,变成53欧了,从别的坏的内存上摘了一个排阻换上进系统正常能看到两g的内存,昨天没事就用表打了一下阻值,结果就找到故障了,如果这样不行是的,也就是死马当活马医,把所有的颗粒都吹一边,在不行就扔了,要是刷spd的话 关键是固件不好找,编程器倒是有个小的,能胜任。不过挺好的又省了100大洋!
zhongjiezhanshi
2012-10-28 13:32
还有就是更正一个问题 ,我今天修好的时候看到了内存是800的 不是533的 关键是原来的上边看不到数字了勉强看到2g 。
