标题: 我的一个QQ老是关毕 [打印本页]
作者: 为2R不死心    时间: 2012-10-26 20:47
标题: 我的一个QQ老是关毕
我的一个QQ老是关毕,怪的的是只争对一个QQ号码才这样
作者: CX丶小南    时间: 2012-10-26 21:31
{:soso_e113:}你得罪了老马
作者: 网络飞熊    时间: 2012-10-26 21:46
有时候是这样的,换个QQ版本,再有连续登陆,会禁止登陆的,或者显示网络慢,换别的号就正常,不知道腾讯公司是什么逻辑
作者: jiaobeibei    时间: 2012-10-29 15:26
重新安装一下看看
作者: 易点小弟    时间: 2012-10-31 11:59
建议重新装个系统,先装QQ再装其他软件,本人遇到过360和QQ得冲突,一上线就掉了,删了360就可以了。
作者: 323110011    时间: 2012-10-31 18:12
QQ的问题。换个版本QQ就可以。是不是用那种精简或绿色版的。
作者: baiyi726    时间: 2012-11-14 14:12
用正版QQ吗
作者: w168u    时间: 2012-11-16 09:43
呵呵、这是被人在QQ文件里打入注册表了,禁止指定的QQ,你可以选择重装系统,也可以完全卸载QQ,并且删除注册表,重新安装即可
作者: rcasus    时间: 2012-11-23 21:21
把老的QQ卸掉 装个新的QQ到其他盘 就可以了
作者: xiaoyong2016    时间: 2012-11-23 22:47
重新换一个就可以了吧
作者: jzm1995    时间: 2012-11-24 09:47
我觉得重新做一个系统好点儿。
