标题: 笔记本开机六个屏!!!高手们帮忙看下!! [打印本页]
作者: mr福尔马林    时间: 2012-10-26 20:07
海尔的笔记本,开机就是六个屏,左边三个右边三个,全部一模一样的屏幕显示,切到外接显示器正常,哪位高手能解答下这是什么问题??
作者: 雨流    时间: 2012-10-26 20:20
论坛很多那样子的图片。你可以去看看,如果是一样,恭喜你 显卡门。
作者: 125lj    时间: 2012-10-26 20:33
重装下系统就好了吧  我上次见到还是2年前的事
作者: xcb929    时间: 2012-10-26 20:59
重做系统 看看吧
作者: 奇妙电脑世界    时间: 2012-10-26 21:14
  重装系统,不行 ,换显卡
作者: 风雅儒商    时间: 2012-10-26 21:19
同意楼上说的
作者: hiddd    时间: 2012-10-26 21:20
估计还是显卡
作者: jinchongjuner    时间: 2012-10-26 21:23
一般是系统出错了或者设置问题  显卡问题也有
作者: wanbenben98    时间: 2012-10-26 21:29
显示6个屏的,我修的多了,多是显卡的问题。其他引起的,没遇见过
作者: CX丶小南    时间: 2012-10-26 21:31
{:soso_e151:}先装一下系统在换显卡呗
作者: 林玮军    时间: 2012-10-26 22:23
我前几天修到一个R61是屏线引起的,还红屏呢,先按简单的来,查查线,换换系统(个人感觉关系不大了,外接都正常)。
作者: zhuwen891220    时间: 2012-10-26 22:42
显卡的问题。bga加焊就可以了
作者: 隕星む碎ˇ    时间: 2012-10-26 23:14
同意楼上说的
作者: suxiaohui    时间: 2012-10-26 23:25
怎么才能设置成那样???
作者: ysjiangxu    时间: 2012-10-27 09:13
感觉显卡问题大,加焊试试。
作者: jiaobeibei    时间: 2012-10-27 09:22
显卡问题
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2012-10-27 10:24
八成是显卡问题,加焊下应该就行了
作者: 125lj    时间: 2012-10-27 10:38
你们怎么不说是屏的事呢  外接一点问题都木有 还显卡的毛病    拜托
作者: hongmgui    时间: 2012-10-27 15:27
显卡的问题,重做显卡就好了
作者: xujun2009    时间: 2012-10-27 15:41
  会不会是频坏了
作者: OLG    时间: 2012-10-27 15:44
八成是显卡问题,换显卡试试
作者: 1029003851    时间: 2012-10-27 21:43
多数是显卡,也见过屏坏的。。
作者: bj549    时间: 2012-10-27 21:47
显卡问题比较大、。。、。、。、
作者: kk3288    时间: 2012-10-27 22:37
我上次也出现过类似情况,不过只有4个屏,是显卡驱动问题。
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2012-10-28 09:06
紧固下屏线,不行就是显卡问题了,这样的80%是显卡问题,又几个是屏线松了,遇见过
作者: 起个名字太难    时间: 2012-10-28 10:19
显卡加焊 重做试下
作者: zhu294696237    时间: 2012-10-28 10:19
维修吧 我觉得不应该怕麻烦  从最简单的处理方法人手  我一贯的作风  不奥因小失大啊
作者: 乌索普    时间: 2012-10-28 11:15
上bga   加焊显卡    {:soso_e113:}
作者: 稻草亼    时间: 2012-10-28 13:03
6分屏 修的很多了 ,每次都是显卡的问题。加焊必好。
只有一次的屏的问题,那次换了显卡还是一样,最后换张屏好了。led的
不知LZ的屏是led还是lcd? 外接正常话可以考虑屏。
作者: 锦棠    时间: 2012-10-28 15:35
是软件问题。
作者: xiaoyong2016    时间: 2012-10-28 16:39
显卡,屏线,还有显卡驱动问题,呵呵 我给大家总结一下。
作者: 説吥詘的愛    时间: 2012-10-28 16:51
是啊,先加旱下显卡就知道啦
作者: 海辉科技    时间: 2012-10-28 17:07
一般来说是显卡的问题 之前遇到2台F31的 一台是6分屏 一台是2分屏 怎么换显卡都不行
作者: 大志a    时间: 2012-10-28 17:18
显卡有外接模块。有液晶显示模块。
作者: 大志a    时间: 2012-10-28 17:19
显卡有外接模块。也有液晶显示模块的。其中一个坏了哦。
作者: 挚爱mai    时间: 2012-10-28 21:04
我记得海尔有款机器就是显卡门的  你拆开看看是不是问题型号显卡  是的话直接搞显卡
作者: 孙肖波    时间: 2012-10-28 21:21
显卡虚焊了 做一下就好了 经常遇到这种情况
