ml121489932 发表于 2012-10-26 19:59 登录/注册后看高清大图 这种问题我在r400里面遇到过,当时也是没思路,后来在bios里面不知道怎么设置了一下,结果就好了。你也可以 ...
乱舞秘笈 发表于 2012-10-26 20:16 登录/注册后看高清大图 硬盘也有可能导致的光标闪闪,把硬盘放别的机子考个系统过来看下行不行,不行吧硬盘放回去考个镜像装系统看 ...
海哥熊 发表于 2012-10-26 20:13 登录/注册后看高清大图 只能祝你运气好点了,能尽快找到故障点
假如…… 发表于 2012-10-26 20:09 登录/注册后看高清大图 这种不太好说,BIOS、南桥、北桥、KBC都有可能,慢慢查吧
乱舞秘笈 发表于 2012-10-26 21:04 登录/注册后看高清大图 USB信号线都没电压?那USB键盘能用吗。不会是南桥问题吧 ?
